Проблема с включением передач
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Проблема с включением передач Ответить с цитатой
Подскажите,в чем проблема,когда двигатель холодный,передачи переключаются легко,когда полностью нагреется,передачи приходится втыкивать,заднюю вообще проблематично включить.Если двигатель заглушить,то передачи переключаются легко.Недавно менял диск сцепления и выжимной.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробасе, стесняюсь спросить, есть?
Втыкивать...
Передача включается(в зацепление входят зубья) когда угловые скорости выравниваются.
В этом им помогают синхронизаторы. Тормозят спешащий вал.
Так вот.
Почему то кто то из этих ребят не ворчит.
Также может раком сцепа отрегулена. При выжиме трет диск об маховик, и ведет..
Сцепу регулируй
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
масло есть,при замене сцепления заливали
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25 писал(а):
no2sm
Слух, дядь, у тя ж гидравлика, да?
impala25
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
нет,трос
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...
Тогда пробуемс подтянуть до четкого включения задней.
Если и трос регулировался, писать надо сразу)
Alexskd
Авто: Octavia Tour and Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением передач Ответить с цитатой
Cтранно..обычно бывает обратная ситуация - на холодную туго, а как прогреешся все Ок. Наверно придется опять Вам все растармашивать.
