		anatoliy_t Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
  Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
				 Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 20:13    Заголовок сообщения:  |
				А когда купил книжку, то увидел, что они в такой ж..., что наверно движок снимать надо что бы добраться
Вот  в понедельник я и буду движок снимать дабы поменять свечи. Но заодно и сцепление и рулевую рейку. |
				 Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 20:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | avmyzika писал(а): | 	 		  По книжке: если неполадки со свечами или реле - спиралька не должна гаснуть вообще!
Думал сам свечи посмотреть, так не смог их найти. А когда купил книжку, то увидел, что они в такой ж..., что наверно движок снимать надо что бы добраться!!!    |
 Вот в понедельник я и буду доставать движок, чтобы свечи поменять. А уж заодно и сцепление и рейку рулевую. |
		EVGEN78 Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
  Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
				 Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 15:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		  Дорогие скудовцы, подскажите новичку. На скудо 2 месяца.
Когда купил плохо заводилась утром. Поменял топливный фильтр, стало немного легче. Хотя, когда заводилась, то был как ежик в тумане голубого цвета. После прогрева все проходило. Поехал на СТО - сказали свечи. Сразу купил все 4.
Снова к тем же ребятам. Оказалось из 4 работала только 1!!!!!!         Поставили новые. Пол оборота и заводится.
Это было вступление     А теперь вопросы: Две старые свечи были сломаны (только по сантиметру торчали), и все в черном нагаре. Что это может быть? как-то мне сказали что могут быть форсунки.
Второе. Спиралька горит секунд 10-15. Даже на горячем движке. Если заводить, не дождавшись, пока потухнет спиралька, то надо мотать стартером секунды 3-4. Потухнет - пол оборота. Что это может быть?
И последнее - на холодную (утром и после 4-5 часов простоя), дергается движок. Примерно 30 секунд, может минуту, потом все ОК. на горячую проблем нет. Пока греется, то немного дымит голубым. В чем проблема?
Вот теперь выговорился, извините за многословие. Если кто-то что-то знает по этому поводу, то пишите. Заранее благодарю. |
		Ярослав Черепин Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
  Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:55    Заголовок сообщения:  |
				| Ну что? Мысли есть? |
		yarik.1 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
  Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:37    Заголовок сообщения:  |
				Нехочу создавать новую тему потому спрошу в этой.
У кого при какой температуре включаються свечи накала, а конкретнее на скудо 2.0 с 2004 по2006 год?
Заранее всем благодарен   |
		GROZ Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 29 Откуда: Червоноград
  Авто: Peugeot Expert 2007
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:00    Заголовок сообщения:  |
				| Не знаю как до 2006,а на 2007 у меня спиралька загоралась на 1-2 секунды и при +25 за бортом!Сейчас при +5 2-3 секунды!Когда движок прогрет спиралька слегка мигнёт и всё. |
		yaryk1980 Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
  Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:42    Заголовок сообщения:  |
				В мене так само 2-3 сек. при нинішній температурі. _________________ drive2.ru |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | yaryk1980 писал(а): | 	 		  | В мене так само 2-3 сек. при нинішній температурі. |
И у меня тоже при +25 после включения зажигания тухнут сразу, заводится отлично.  При нынешней  тоже горят пару секунд, заводится чуть хуже и облачко белого дыма выбрасывает. Но вопрос в другом, при -15-20 заводиться не хочет. Акум заряжен. Сегодня достал с движка свечи, проверили а они все рабочие, в чем еще еще может быть причина. (Но новые на всякий случай поставил). |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | EVGEN78 писал(а): | 	 		   	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		  Дорогие скудовцы, подскажите новичку. На скудо 2 месяца.
Ну что, кто-то что-то ответит?               |
		celebra Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:25    Заголовок сообщения:  |
				1 якщо вони не працювали значить мають бути в нагарі, а їх туди закручували цілими?
2 реле накалу є двох типів: одне постійно включає свічки, а інше якось повязане з температурою.
3 може бути повітря в системі, в мене після заводки через сек. 15-20 міняється робота двигуна, при прогріві може бути звичайна пара, ранки зараз холодні, так важко щось сказати. |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:30    Заголовок сообщения:  |
				1. Были в нагаре. А вот какими ставили не знаю. Брал уже с ними.
2. А какое лучше?
3. А по конкретней о воздухе в системе? |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:36    Заголовок сообщения:  |
				Обламані свічки можуть бути результатом роботи лиючих форсунок. Дизель у тебе фокамерний, чи не так? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				Ярослав Черепин
1. Нагар - это ещё не главный показатель. Свечи могут работать нормально, но в камере сгорания будет маслице - вот тебе и нагар на свечах, или топливо некачественное (интересно, где его в Кролевце взять качественное-то   ) и т.д. Лучший способ (хоть и гемморно) определить свечу накала, это выкрутить её и проверить, как качественно она накаляется (как ярко, на конце свечи или нет и т.д.)
2. Лучшее реле - это реле, которое преднозначено для твоей марки авто. У каждого есть свои плюсы и минусы.
3. Воздух в системе легко определяется, если поставить прозрачные виниловые топливопроводы. Шарики воздуха в них оч хорошо видны   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:37    Заголовок сообщения:  |
				| Я не знаю. 1998 г. 1,9 тд. Оригинальный пассажир. |
		celebra Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:42    Заголовок сообщения:  |
				2 перше включає свічки завжди інше взалежності від температури двигуна (вмене стоїть друге, трохи незручно осінню і весною мотор остив а реле чомусь невключається )
3 покласти на подачу і на обратку прозорі шланги і буде видно є там повітря чи немає. |
