стреляет как с автомата
provokator 71
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 14:19    Заголовок сообщения: стреляет как с автомата Ответить с цитатой
помогите советом .
после 2000 оборотов начинает стрелять.такое ощущение что под капотом из калаша пуляют.
ЕБУ ошибок не видает.
заводится с пол тика.
по трасе на гашетку жмеш-резину рвет но стреляет Exclamation
установку распредвалов проверял-все по меткам.
зажигание регулировал не помогает
зазори клапанов в пределах норми 0.4+_0.05
0.5+_0.05
стреляет в моник
provokator 71
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АУ кто есть на форуме Question
И никто И ничево не подскажет Question
Кстати насос давит при рабочем двигателе 0.8 кг\см2 и стрелка манометра подергивается.
как только двигатель заглушил давление пропало.
вопрос: давление в системе подачи топлива на заглушеном двигателе сохраняеться или нет Question
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.должно держать давление.
2. насос должен давать "в стенку" больше двух кг/см. как минимум.
мы ж говорим за моник, да?
походу обратный клапан никуку.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратний клапан-ето тот что на монике .
Или еше гдето есть Question
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редуционный клапан в насосе
provokator 71
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял -то клапан стоит прямо в насосе. Question
из ето следует: НАСОС В УТИЛЬ Question Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В системе два клапана.
Один в монике.
Он давление на форсунке задает.
Тот что в насосе аварийный, настроен на более высокое давление.
Если чего в монике закупориться, то тогда его очередь.
Из чего следует что насос должен развивать давление больше чем мониковый клапан.
Увидеть давление насоса легко.
Достаточно заглушить обратку когда он работает.
И если пары атмосфер не появиться, то тогда и решение будет однозначным.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос "в стенку" выдал 1.2 bar.
Обратку не глушил,пойду попробую Confused
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уже не надо.
Читай то что CreAtoR пишет.
Только надо убедиться что на клеммах насоса в момент проведения испытаний действительно 12 вольт, а не 8, как бывало.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывало даже 3.7 В и с того 0.7 Кг на насосе Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Ноя 17, 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭЙ!
вы говорите про моник! 0.8 это НОРМАЛЬНО!! Мотор двухвалка?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
вспомни темпру и бизин в летсо Smile
и с чего бы она не ехала тогда, помнишь?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор двухвальный, и впрыск GM то давление нормальное. Нечего бежать поперек парохода! Сам то подумай, если тс говорит, что машин асфальт в стопочки складывает- какое такое недостаточное давление?? Впрыск рассчитанный на 3 кг при 0.8 дай бог чтоб машину завел просто.
(ц) Дж. Кларксон.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
0.8 это НОРМАЛЬНО!!
Confused
У меня давит около трёх. Точно уже не помню...
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Бывает. там скорее всего живет жигулевский бензонасос. У меня тоэж он там жил, правда меньше 12 расхода не получалось.
(ц) Дж. Кларксон.
