		Андрей19578 Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ковель
  Авто: Peugeot expert
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:20    Заголовок сообщения: помогите пожалуйста |
				| Здраствуйте. У меня Peugeot Expert 2007 года, мотор 2.0 HDI. После 130 выбивало ошибку "antipollution fault" и двигатель переходил в аварийный режым. Так же при наборе оборотов, гдето в райне 2000 об/мин, машина дергалась. Заехали на диагностику, там показало, что турбина дает очень высокое давлание. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:26    Заголовок сообщения:  |
				| як варіант  перепускний клапан на турбі, або електромагнітний клапант, який управляє перепускним клапаном з допомогою вакууму, так принаймі на старих скудо, думаю що і на нових так само |
		Андрей19578 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 17:52    Заголовок сообщения:  |
				| спс) посмотрю) |
		1ksa Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
  Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 18:54    Заголовок сообщения:  |
				еще добавлю:
когда менял воздушный фильтр?
было такое - отходил датчик воздуха на корпусе воздушного фильтра - вылечилось поджатием контактов. |
		Андрей19578 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 19:36    Заголовок сообщения:  |
				| машыну токо купил и сделал замену всех расходников. Думаю что не в этом дело, но можно проверить. |
		1ksa Италофан
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:24    Заголовок сообщения:  |
				| ну я и не говорю что это 100%-проверить не помешает.Может не до вставил фишку. |
		deret23 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Украина, Кривой Рог
  Авто: Пежо Експерт
				 Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 14:23    Заголовок сообщения:  |
				Что за три фишки в салоне под задней левой картой _________________ люблю авто и все что ездит и летает. |
