Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: Фиат Темпра 2.0i
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 16:31 Заголовок сообщения: Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажигания
Народ, подскажите, где взять мануал либо как всё настроить.... заводится долго с раскачкой, при нажатии резком на педаль газа глохнет(плавно - обороты развивает), отключал атмосферный датчик - заводится лучше, но после сброса газа - глохнет. Смесь очень перенасыщенная, судя по свечам. Сам работаю автоэлектриком и комп.диагностом на СТО, но не инфы вообще! Буду примного благодарен!!!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 18:10 Заголовок сообщения: Re: Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажиг
свой сканер супер Лаунч X431 пока не подключал (разъём видел), так как с фиатами не особо читается, а если и читается, то не настраивает. По поводу давления ясно, мой насос не родной (купил без насоса авто и пиставил от мерса(работает как часы)), давление 4.5-5.0 атм, но регулятор на вакууме регулирует. Вопрос: с чего начинается сигнал зажигания (датчик или что)????
дпкв и датчик на трамблёре!!
если один из этих дачиков не АЛЁ,то искры не будет,а если искры не будет,то и бензы не будет!!
попробуйц лямбду отключи!! _________________ Бортовик Темпра
1. Таки непонятно сколько где давит: в рампе и насос в стенку.
2. Впрыск таки вебер? Судя по наличию мапа.
3. Искра начинается с дпкв. Потом дижиплекс. Потом трамблёр.
А мап стоит на коллекторе или вынесен и к нему трубочка?
Какое сопротивление дтож на термостате при наружной температуре? А при нагретом дрыгателе? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Понял. Спс. Искра - коня убьет. А вот длительность импульса на форсунки меня убивает 5 мс.
Импульс впрыска напрямую зависит от температуры мотора (проверять датчик на термостате). И корректируется по расходу воздуха (мап, теперетура воздуха, дпдз) и стехиометрии (лямбда)
Про Weber IAW ищи
Fiat Croma 1985-1993.pdf
Прочтение сего позволит правильно и однозначно определить тип системы.
Датчик температуры см. картинки в нете "BOSH Temperature Sensor NTC M12"
Осциллографом не заморачивайся.
То что плохо работает понятно и так.
Все рано в вебере прошивка в ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием храниться и ничего ты с нею не сделаешь.
чего то там "настраивать" в древних системах нечего.
Собранные из исправных деталей начинают работать сразу.
Вот и ищи покуроченный расходомер, оборванные провода и какие попало форсунки.
Переменный резистор на оси дроссельной заслонки тоже владельцам вебера скучать не дает.
Можешь осовременить авто.
Но я лично не применял, так что имеем то что имеем.
