Питання по роботі датчика рівня палива
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Питання по роботі датчика рівня палива Ответить с цитатой
Відазу прошу вибачення за затерту до дір тему, але так і не знайшов у всіх форумах чіткої відповіді.
Так от датчик рівня пального показує рівень дуже рідко, але показує правильно. А загалом стрілка завжди на дні і горить лампочка. (датчик новий).
Питання в наступному - при зніманні фішки з датчика, лампочка продовжує горіти. Так має бути, чи це якісь проблеми з проводкою?
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як це?датчик показує або не показує!Правильно чи не правильно показує!Головне,щоб приблизно показував Laughing Я зі своїм воював!То розбирав,то пинав Evil or Very Mad Потім взяв,вкрутив обратно і опаньки,як по книжці Laughing На лампочку забий,в мене при повному баці горить!
подписи для форумов
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
0933444544 Александр
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу, що пояснив заплутано, попробую по іншому.
Короче, стрілка завжди "на дні". Іноді буває піднімається і показує рівень бензину, але не довго, максимум 20 хв попрацює і знов падає до нуля.
При відключенні проводки від датчика лампочка продовжує горіти - так має бути, чи ні? Думаю, що може це з проводкою якійсь неполадки, адже датчкий новий (вже 2-й за рік).
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, традиционно просто все там- реостат ДУТ и дополнительно- контакт и провод, замыкающий лампу на приборке на массу при пустом баке. Соединение бака с массой в порядке? Провод, питающий лампу проверить на касаение массы, иначе лампе неоткуда гореть.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет концевика на лампу, она живет как "паразит" на стрелке прибора.
Если датчик показывает иногда, но правильно, то причин не много:
нет контакта в проводке-разъемах; плохо контачит ламель датчика; но хуже всего глюки в панели приборов.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дійсно, все ж таки наявні глюки в панелі.
Сьогодні гримнув кулаком по торпеді (над показчиком рівня бензину) і запрацювало, через годину стрілка знову впала до 0, ще разок бабахнув - запрацювало.!
Будем розбиратись з приборкою, бо від моїх хуків вона довго не протяне. Дякую всім за підказки.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....а ми дурацюги, тратимо тисячі грошей на заправках щоб підняти оту кляту стрілку.
А воно, виявляється, треба просто хряпнути кулаком по приборці, і бак бензину знову повний....
Джон Дір де ти раніше був Laughing
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бл..., це іронія чи що..?
На порожній бак залив 25 л, а стрілка все на дні лежить, коли стукнув по торпеді - піднялась майже до половини. Проїхав до Києва (130 км) - опустилась на 3 поділки - все чітко. Діагноз - хвора приборка (замучила вона мене Mad )
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же было ток с датчиком температуры. Периодами мой двиг был в красной зоне Smile двинуть по приборке помагало. А первый раз я чуть эвакуатора не вызвал. Перепугался. Проводка, а точнее контакты в разъемах приборки. Все очень топорно сделано.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене датчик температури теж живе своїм життям - майже завжди показує 50 градусів. Датчик новий. Я думав поміняти термостат і тосол на антифриз, може стане на місце. А тепер думаю, що треба перевірити ще показчик температури на реакцію кулака.
А що ж робити з цією приборкою? Вона якось ремонтується?
P.S. В тестя ВАЗ-2103 1974 р.в. приборка і всі датчики працюють до сих пір, а тут вроді би ж результат європейської інженерної думки 90-х років, а таке..... )
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во- первых, она тоже фиатовская, только древняя. Во-вторых, простая она, потому и работает. Более поздние тоже выбрыкаваются.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там допов на лампу. И на стрелочной, и на цифровой панелях лампу засвечивает электронная схемка. А в датчике просто резистивная пластина с двумя концами.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, Вы знаный темпровод, скажите - так должна ли лампочка на приборке гореть при отключении проводки от датчика в баке?
