garik2107 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
| Такой вопрос. Горит лампочка подушки пассажира. Где-то есть переключатель режима её работы. Со стороны пассажира. Где? |
Vitaiy Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 47 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
У меня откл. И вкл. подушка пассажира в меню автомобиля и у вас также- я так думаю _________________ автономки и кондиционеры для авто- продажа и ремонт
0505959735 |
Cheef Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
| Vitaiy писал(а): | | У меня откл. И вкл. подушка пассажира в меню автомобиля и у вас также- я так думаю |
Огромное спасибо. Все получилось, особенно по телефонному режиму.  |
RomB Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
Подошло ТО-60. Передние колодки родные надо бы менять. На дисках выработка с каждой стороны по 0,5-1 мм. Это вообще нормально что диски стачиваются вместе с колодками в такой степени? Есть ли аналоги нормальных фирм-производителей тормозов? Какой предельный износ дисков, надо ли протачивать и снимать фаску? _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
| Такой вопрос. Надо кузов обрабатывать или хрен с ним. Эксплуатируется по Киеву. Зимой соли будет уууууууууууууу |
_Strayker_ Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2013 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
Народ где можно купить подкрылок заводской правый 1 шт на Нью добло? Погнул бампер лопнул подкрылок, вот восстановил бампер а подкрылок не могу найти, комплект не охота покупать... Желательно Киев _________________
Vitaiy Amico
garik2107 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
Проблемка
В последнее время начало загораться ошибка
"Start&Stop anavailable"
что может быть? |
Aero Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
| garik2107 писал(а): | Проблемка
что может быть? |
Это не ошибка, просто комп считает, что условия, в которых вы находитесь (температура, заряд аккумулятора) не позволяют ему отключать двигатель, о чем выводит соответствующее сообщение. |
garik2107 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Aero
еще горит треугольник
так ето теперь постоянно будет пока не потеплеет? |
Aero Италоманьяк
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| Хмм, треугольник у меня не горит. Что говорит сервисная книжка, что за треугольник? |
garik2107 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
Aero
ну треугольник а в середине такой знак !
он у меня всегда появляется когда выдает ошибку какую то
Вот например сегодня целый день ездил, завел машину все нормально прогрелась проехал пару км загорается треугольник и пишет ету ошибку "СТАРТ СТОП avanailable" и светиться индикатор на кнопке
или просто стоит машина прогретая заведенная и через время выдает ошибку |
Aero Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Я спрашивал о том, что в мануале обозначает появление этого знака. Судя по предупреждающем треугольнике, неисправность может иметь место. Первое что бы я проверил - заряд аккумулятора.
На светофорах зимой, когда машина, останавливаясь, не глохнет (недостаточно прогрет, или холодно, или заряд аккумулятора не позволяет) появляется надпись на экране - "Start&Stop Unavailable" без треугольника. |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
| трикутник загоряється коли є якась несправність і на екрані пише при заводці або при виявленні в ході роботи , що за несправність, це може бути як перегорівша лампочка підсвітки номера так як і вашому випадку старт-стоп. при заводці натисніть кнопку щоб був напис дісконектед, тоді немає загоряться |
