Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 285, 286, 287  След.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на сто меняли сальник. Старый выковыряли, новый вставили. Запресовали назад кольцо и ... Crying or Very sad снова потекло. Звонил БУБЕ, он сказал, что должны менять нормальные реечники. Я бы не советовал лезть туда самому. Сальник стоит около 100 грн. Если не жалко времени и денег, можно сначала поковыряться самому, ну а потом к реечникам Very Happy [/b]
YSN
Авто: Fiat Scudo 2001
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii, Olegs
Спасибо за инфу.
С уважением!
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
То такие мастера тебе ставили, а сальник я покупал в Киеве за 42грн. фирмы CORTEGO.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай писал(а):
Ярослав Черепин
Да у нас в городе вообще толковых мастеров нет. все дизелисты ездят за Суммы. А я вот буду в Киеве скоро, так столько дел скопилось по машине, что буду день выделять для СТО.
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kronos71
Заменить можно самому легко №сальника 19.05*34.6-4.4/5.9 но я слышал что их есть два варианта, так что лучше снять свой и посмотреть какой стоит, как я и делал у себя.
Спасибо за инфу!
Во что веришь, так и живешь...
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернусь к своему скрежету. Так и не нашли откуда. Сегодня поднимал машину на домкрате, включал на месте передачу, давал 2000-3000 об/мин., поначалу скрежет было слышно, но пока залез под машину, что послушать, посторонний звук исчез. И появился снова, в движении
А какой звук будет издавать подвесной подшипник на правой полуоси? Предполагаю, что в движении, когда двигатель отклоняется на подушках, нагрузка на подвесной меняется на разных оборотах, поэтому звук и проявляется на любой передаче после 2000 об/мин. и с разной частотой пошкрябывания.
Кто что думает?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть возможность немного подать в подшипник масла шприцом и посмотреть.
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья!!!СКУДОВОДЫ!!! Нужна помощь!!! включая поворот или левый или правый то включается то не включается, нет закономерности, кто сталкивался подскажите пожалуйста это реле или выключатель, как проверить?
ещё проблема датчик температуры на приборной доске показывает замыкание то есть в крайне правом положении, проверял датчик то нормально - контакты разомкнуты, а вот штеккер с проводами показывает замыкание. подскажите, что может быть. СПАСИБО!!!
если можно по тлф 0937555771 0671854060 0994266411
MARANAFA
MARANAFA
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назбиралося декілька питань,
- яка робоча теппература двигуна 2.0hdi ( а то по трасі іхали 400км весь час стрілка то на 80то на 90показувала? )
- чи добре ловить рідна антенна за містом? Білше 100км від великого міста ? Чи краще якусь іншу поставити з підсилювачем?
- що за штукенція/повітрозабірник на вигляд як радіатор звисає/виступає /випирає на днищі автомобіля десь під водієм, коротше між баком і двигуном зі сторони водія. Ніхто єю не черкав чи взимку чи не нарівній дорозі? А то щось дуже виступає
- взимку чимось закривають вентеляційні отвори двигуна якось "утеплююсть"?
- хто якими килимками користується для салону? Чи є резинові килимки під скудобратію в новому кузові?
-чи вистачає пічки для салону в перепоблених в пасажир бусах? Чи щось колхозити треба ?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене все працює таким чином
1. Температура робоча в такий період складає 80-85 градусів.
2. Антена ловить майже скрізь за містом. Ставити іншу не бачу сенсу.
3. Це радіатор (охолоджувач солярки). Зимою треба акуратно з ним.
4. Теж думаю про це, хоча на старому Скудо ніколи не закривав.
5. Я собі замовив оригінальні, але взагалі-то на Пєрова є повно різних...
6. Пічки вистачає на прогрітому двигуні повністю, принаймні поки що...
drive2.ru
shvudkiy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зимою на великій швидкості цей оходжувач не сприяє замерзанню ДТ?))
У нас просто взагалі немає антени,зараз. А оригінальні коврики де замовили, і які ціни? Оригінальні це якби ковролін чи тряпчані?
та й в тому й справа що поки що, але ще й мінуса не було), хоча будку добряче ІЗОЛОНОМ зашумили за одне й утеплили.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні не сприяє. Антену візьми з розборки. Коврики замовляв на ІнтерАвто по 240 грн. (ніби ковронін, ще не прийшли). В мене на старому Скудо минулої зими пічки повністю вистачало, на цьому ще побачу...
drive2.ru
shvudkiy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ось уже запитав , у Віті немає, ще що вечером Буба скаже. Та ось також перша зима та й куча питань))
А хто знімав панельку яка керує кліматом? А то не горить лампочка на крутилці що керує направленням повітря, пробував якось зняти но не дуже получилось??
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy, а який в тебе зараз АКБ стоїть?
В мене теж не горить освітлення цієї опції... Може так і треба??? Ще не цікавився цим питанням.
drive2.ru
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
yaryk1980
http://ac-trade.com.ua/p3643873-akkumulyator-westa-vesta.html Я прошлої зими купив такий. Пока без проблем.
У меня такой два года работал...полет нормальный, с ним же и продал.
Страница 176 из 287
