Щелчки в динамиках
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Щелчки в динамиках Ответить с цитатой
Слышно искру при прослушивании радио.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катать заяву на радиостанцию
пилить росгосчастотнадзор
если не поможет тогда
искать прчину в антенне своей
искать причину в динамике своём
если таки динамик то заменить его всегда успееш... до этого посмотрти не порвана ли мембрана или дифузор
если всё в шоколаде внешне тогда продуй его целиком воздухом сжатым (можно найти такой щланг на любом шиномонтаже) Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также могут фонить ВВ провода если нет сопротивления в них (некоторые умельцы ставят медный ВВ провод от ТАЗов и не заморачиваются с сопротивлением в насвечниках), силиконовые - "тихие"
Где стоит противошумное сопротивление зависит от комплектации: в разнощике, в крышке разнощика, сами провода уже резистивные, или в насвечниках
Самый простой способ тюхнуть силиконовые провода
ЗЫ Также может гдето сечь искру в массу
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм..толькочто заметил что уточнялось что при прослушивании радио.. значит вообще динамик нормально играет когда диски...
тогда вероятнее всего магнитофон Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радио помехи могут прийти как по радиоэфиру так и по питанию т.е. 12 Вольтов
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ЦЕНЗУРА динамик, если щёлкает во всех 4-х колонках!?
Мафон в порядке, цепляли к другой машине.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, если помехи по сети, то почему тогда диски нормально идут?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь себе другйо мафон - попробуй
у меня тоже были такие дела с "соней"
причина оказалась в самом приёмнике - отпаялся он немного по неизвесным причинам
ЗЫ соня Кравитса. находится у меня во временном пользовании Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгоградец съезди к электрику звуковику
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет.
Возможно катушка зажигания, На нескольких машинах такое было(не на фиат) после замены катушки, звук искры пропадал!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер есть? Проверь резистор. А лучьше сразу замени. Стоит копейки. Если зажигание безконтактное то возможно катушка.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155, трамблёра нет, есть только распределитель.
Блин, еси пробовать, катушку покупать....а еси не она.
Могут быть ВВ провода?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему почистил и переместил к автозвуку
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
