Рассухариватель клапанов
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Рассухариватель клапанов Ответить с цитатой
привет всем! Хочу купить рассухариватель клапанов под темовскую головку 16v. Подскажите какой прибор лучше взять, или может кто занимается продажей таких вещей!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассухариватели бывают разные ) по конструкции
мне "а ля восмера" не нравятся -надо сжимать и ужерживать
я использую рассухариватели в форме струбцины
гораздо удобнее если работаешь один с таким
фирма по большому счету не так важна -просто смотри на качество изготовления
кейс - там струбцина и набор проставок под разный диаметр тарелок клапанов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
voofer400
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой наборчик подойдет?
http://masterok.ua/rassuharivatel-klapanov-tjg-a2014
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я таким пользуюсь
только наклеил на нижнюю тарелочку - резинку
voofer400
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, направили в нужную сторону!
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я предпочитаю как раз вариант "а-ля восьмера", т.е. простой рычаг, переделал обычный рассухариватель от ВАЗа, подточив все что надо по размеру. Просто так удобнее, если не снимать ГБЦ.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
открой секрет, зачем рассухаривать клапана - на привинченой голове)))
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
секрета нету - для замены маслосъемных колпачков, проверки люфта ствола клапана в направляющей, легкости хода клапана (при подозрении на загиб), замены пружины клапана Wink А казалось бы, что незачем, неправда ли? Laughing
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял)
Чтоб посмотреть - нужно ее снимать или нет Laughing
ЗЫ к сожалению самый главный параметр: зазор стержень клапана-втулка, этим способом определить невозможно(
на стержне всегда приличный нагар, во втулке тоже. Если опустить клапан ниже - мы перейдем с места износа.
