На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 691, 692, 693  След.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
special писал(а):
В мене питання на рахунок тосолу, долити чи замінити повністю? На доблику катаюсь майже рік, зараз глянув а він вже нижче позначки min.
Брати той що книжка пише,чи не морочитись а взяти те що є? Скільки його потрібно якщо міняти повністю, і який брати синій чи червоний?
Если не знаете что было залито - антифриз лучше слить полностью и залить новый. Насчет красный или синий - Мифы об охлаждающих жидкостях - рекомендую почитать.
ну в мене зараз рідина помаранчевого кольору, думаю був залитий червоний. А що скажете про вибір тосолу і його кількість якщо міняти повністю?
jora
Авто: FIAT doblo 1.3 мультик
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброга дня доби! НЕ можу знайти тему по заміні ламп в передній фарі... хто знає підкажіть....пошуком нічого недає.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да что там менять??? Открываем капот - смотрим, в каждой фаре две пластиковых крышки. Та которая ближе к крылу - это ближний. Откручиваем крышку, отсоединяем фишку, отщелкиваем скобу что держит лампочку. Потом все в обратном порядке.
jora
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavardзавтра попробую, хоча думав є фотот матеріал, що б не напартачити, гаража не маю машинка на вулиці стоїть.....хочу замінити на таку саму але незнаю фірму.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что был залит красный, по вашему мнению, никак не значит что вы знаете его тех. характеристики. Так что лучше не смешивать.
Мой выбор:
Плевал я на их PARAFLU 11! Уже не раз говорили - что рекомендации в книге - это только то, что производитель антифриза/масла смог договориться в производителем авто. Я брал себе из дорогих, потому что имею возможность и выбор и не переплачиваю. Фирмы BASF.
Две банки концентрата по 1,5 литра мне хватило. Разбавлял 1:1. На банке должна быть инструкция в какой пропорции и для какой температуры разбавлять.
Мое мнение - берем антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
special
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Дякую за відповідь.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже в такой ситуации! что делать?
Слить нафиг,и купить новый красного цвета ПАРАФЛЮ,ИМХО
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрій день! Не так давно стал владельцем Доблика. Подскажите пожалуйста какие нюансы при покупке дисков на 15 (размер между отверстиями или ещё что-то). Как правильно выбрать?
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже выкладывал, вот волшебные циферки, которые нужны.
 Просмотрено:  380 раз(а)
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Вот нашёл ещё такое:
Количество болтов, шт, N 4
Расстояние между болтами, мм PCD 98.0
Диаметр диска, дюймов R15
Ширина диска, дюймов J5.5
Вынос диска, мм ET32
Диаметр ступицы, мм 58.1
Я так понимаю, что стальные диски в основном оригиналы надо, у других Диаметр ступицы 58.6
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для большего диаметра существуют в природе проставные кольца.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой выбор:
спасибо за ответ
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто сталкивался с такой бедой: От чего может быть "тугой" педаль сцепления?
Посмотрели главный и рабочий цилиндр сцепления вроде бы всё в порядке, сейчас сняли коробку (замена сальника коленвала) смотрели сцепление, сказали всё нормально... Что ещё может быть?
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной и лепестки корзины в норме???,тоже было тугое,когда разобрал-лепестки изношены на 95 %,еще немного и выжимной провалилдся бы,а тугость из за корзины,лепестки уже туго выжимались,вот от этого и напряг,когда поставил новый комплект сцепы-выжималось очень легко,как будто педаль не прикрученая Very Happy ...
Последний раз редактировалось: ROY (Вт Ноя 19, 2013 14:09), всего редактировалось 1 раз
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Сказали, что да!
Парню верю, очень ответственный к своей работе
Страница 117 из 693
