Ремонт блока управления airbag
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ремонт блока управления airbag Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста возможен ли ремонт данного блока, либо перепрошивка?
Там ошибка разрыва ремня водителя (както так вроди)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок перепрошивається
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где это можно сделать и какая цена?
Водитель – самый опасный узел машины.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас грн 150... у Києві не знаю хто) запитайте на оф сервісі фіат
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю у официалов будет заоблачная цена(((
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в машині скільки подушок?
ремінь міняли на невистриляний?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушка одна, пишется в блоке что разрыв ремня водителя, но ремень не менял
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо ремінь вистреляний його треба мінять, прошивка чи заміна блочка нічого не дасть, бо немає супротиву на ремінь
Ярик RR
Авто: добло макси
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе время суток! подскажите , после подключения сигналки на панели постоянно горит значек аирбег. что это может значить?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна поставить сопротивление, но нужно знать на сколько Ом
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Ом
це до тих хто ставив сигналку
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже пробовал сопротивление ставить, ничего не даёт. но думаю наверно из-за того что запись есть в блоке. и пока не перепрошить то ниче не будет. А самому можно перепрошить с помощью компа? есть ПО?
