знову про задню підвіску, але з іншої сторони
На страницу Пред.  1, 2
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дицки в мене 6Jx14AH2-37
ґума треться по зовнішній частині арки (та що блище до вулиці) з обох сторін
проставка ставится под верхнюю часть пружины и естествено зад поднимается!!
Не має значення під нижню, чи верхню частину пружини ставиться проставка, це всеодно буде прелоад (попередня нагрузка).
Хід підвіски обмежується ходом амортизатора (стійки), звідси випливає, якщо збільшити висоту пружини, то ми просто зменшимо "сег" амортизатора (просідання аморта під власною вагою ТЗ).
"Сег" нам потрібен обов'язково, завдяки йому підвіска, при попаданні колеса в яму, не пробивається в зворотню сторону, тобто не вискакує шток з амортизатора.
Тобто забравши просідання амортизатора під вагою автомобіля, ми дійсно "піднімемо" підвіску, але кінцева (верхня) точка стискання в нас не зміниться, тобто буде всеодно тертися, просто буде важче стиснути підвіску до 85-100%.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай ревизию отбойникам, возможно от них там уже остались только рожки да ножки и пружина сжимается больше чем нужно. Если не поможет то можно поставить диски с вылетом например 45, или посчитать необходимый вылет в зависимости от размера контакта затира.
Ставить проставки или подкладки под балку не рекомендовал бы, на типо проставка под пружину 2 см дает подъем задницы на 5 см, а у тебя задница длинная так будут все 10 на конце бампера. Ездить с задратым хвостом как то не прилично что ли. ИМХО
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а які імовірні наслідки? просто всі кажуть проставки під пружини, але ніхто не аргументує.
треба глянути, хоча вони також не панацея....
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
shony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки це тимчасовий найдешевший і найпростіший варіант збільшення кліренсу. Якщо піднімаєшь зад то і перед необхідно пропорційно підняти.
Позитивні наслідки: часткова компенсація просівших пружин, можливість більше завантажувати автомобіль, якщо в машині їздить постійно чотири пасажири то впринципі комфорт не втрачається.
Негативні: Як я писав вище піднімається зад машина втрачає зовнішній вигляд, без пасажирів і вантажу їздити не комфортно (наче на возі) і на високій шводкості машина гірше керується, опускається передня частина як наслідок де раніше прїзджав тепер чіпляєш переднім бампером, на ямах підвіска пробивається так само як і без проставок.
Але, нагадую що так у мене було на Тіпо, зад у мене легший і коротший ніж у Дедри.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
ты думаешь если поставишь проставку на 2см то и зад поднимется на 2см??
нэт!!ну максимум на 1.5см и это не та высота что бы амику не хватало хода!!!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для історії, нові гумки, газмяс амморти ззаду, і додаткова міжвиткова проставка вирішили проблему, срака сильно не піднялась.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185\65 R14 вполне нормальный размер, я назад ставил 195\65 R14 и 185\70 R14 влазит и не трет.
Страница 2 из 2
