Добло 1.9 JTD глохнет если уровень топлива в баке меньше 1/4
mirs
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Добло 1.9 JTD глохнет если уровень топлива в баке меньше 1/4 Ответить с цитатой
Если кто-то сталкивался с этой проблемой, просьба подсказать. При уровне топлива меньше четверти бака в баке может забулькать . авто может не завестись или заглохнуть при движении. Потом заводится и может ехать. После заправки все работает нормально до того- же уровня топлива. Заранее всем благодарен за совет!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри провода в салоне со стороны пасажира которые отсекают подачу топлива с бака.У меня была проблема в них,зажал потуже чтобы не отходили и все ок Embarassed
mirs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спаибо, попробую
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было подобное, провода 99.9%
mirs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял разъем с аварийного выключателя, снял выключатель, поторахтел какам-то шариком внутри и поставил все назад. Ели завел, но пока работает. Поехал на СТО на диагностику, компъютер показал ошибки абсолютно по всем датчикам и т.д. Мастер говорит, что "где-то беда по проводке или где-то плохая масса, искать не буду." Пока не булькает в баке и не глохнет. Вопрос надолго ли? Amigo, а где подобное было у Вас?
mirs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-таки не дает покоя вопрос, если это проводка, то почему проявляется только если уровень топлива в баке 1/4 и ниже? Или совпадение?
mihas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirs пока бак полный насос прокачивает саляру,потом когда уменьшается до определенного уровня тогда болт.
mirs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это я понл экспериментальным путем, а в чем причина? В насосе?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними насос и посмотри на наличие трешин на всасывании
mirs
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрадывалась такая мысль, нр мастера на СТО разубедили, мотивируя, что этого не может быть. Кстати после ревизии аварийного выключателя (научного потрясывания) уже два дня не беспокоит, специально доезжу до загорания лампочки, если не проявится, значит проблема будет снята. Обязательно отпишусь. Всем спасибо за советы.
mihas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
mirs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выездил почти всю соляру, проблема исчезла. Все таки вся загвоздка была в аварийном отключателе подачи топлива. Хотя так и не дошло почему это проявлялось только при уровне топлива меньше четверти бака. Всем большое спасибо за подсказки!!!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и хорошо.
Ну всё равно почему это проявлялось только при уровне топлива меньше четверти бака?.
mirs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже этот вопрос не дает покоя
mirs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а этот выключатель можно выкинуть?
