Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
igorko2007 писал(а):
Також міняв сам.Після заміни- гіршого поводження двигуна не замітив.З приходом холодів замітив поганий перехід на газ.Напевно буду чистити форсунки
Shocked То-есть улучшения нет???
А его и не будет,в принципе...
Данный фильтр является фильтром грубой(предварительной) очистки,предназначен для задержания твердой сорной части(окалина,стружка,песок,земля) и т.д.
Нам выносит мозг жидкая низшая фракция нашего топлива,которую этот фильтр не задерживает.
Для её удержания нужен гравитационный фильтр,в котором тяжелая маслянистая фаза выпадает в осадок под действием собственной силы тяжести,фильтр-циклон,в котором газ закручивается,а шмурдяк не успевает закрутиться,и выпадает в осадок или лабиринтный фильтр(напр. как в СВК),где жидкая фаза оседает на поверхностях каскадов лабиринтов и под действием собственной силы тяжести сползает на дно отстойника.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
у меня тоже переходит не очень хорошо на газ, я думаю, что дело в плохом обогреве редуктора. кто что скажет?
Проверить очень просто.
Подающий трубопровод теплоносителя заводится в редуктор,отводящий-сбрасывает теплоноситель в расширительный бачок.
Снять крышку бачка и длительно прогазовавшишь,смотреть в горло бачка.
Наличие ровной струи-норма.
Прерывистая струя-воздух или недостача ОЖ.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Начиная движение на газу машина сначала трои,а потом как бы прорывает и едит нормально. Провода и свечи поменял.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наша техническая норма.
Когда газовые форсы слегка прогреются и просрутся от шмурдяка, машинка поедет нормально.
Шнурки и свечи скорее не при делах...
hofen
Авто: fiat doblo 1.6 16v natural pover
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли вирезать катализатор
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно,но геморно,лучше заменить на новый....
hofen
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hofen писал(а):
а в чем проблема
Я не спец,но без ката нужно что-то химичить,дабы обманут БУ,вместо лямбды ставить обманку...
Поройся,где-то обсуждался вопрос о забитом катализаторе и как его лечить...
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот прочитай-
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46658&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E1%E8%F2+%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0&start=0
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно. даже, чтобы заменить, нужно вырезать старый и вварить новый. либо просто вырезать старый, вытряхнуть из корпуса содержимое и вварить корпус.
я в теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=732561&highlight=#732561 писал как вырезал и контакты оставлял парня, который мне все хорошо сделал
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт опоры моторвентилятора радиатора.
http://www.youtube.com/watch?v=zyRGHc7LhmQ&feature=youtu.be
Качество,гарантия.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
елки палки! подскажите пожалуйста, где в Киеве можно почистить наши газовые форсунки?
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сам почисть с помощью керосина и блока питания с защитой от КЗ,смотри выше в этой теме,так как советует МЕТАЛЛИСТ,дешево и сердито,а самое главное результативно....
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже???
Машинка заводиться і працює нормально на газу, але як тільки починаю їхати, то починає троїти і дьоргатись, і потрібно трошки більше надавити на педальку газу (або розгазувати і тоді їхати). І ще коли їду накатом а потім включаю наприклад 3 або 4 то тоже трошки дьоргається, а коли дам оборотів то нормально. Підняв вночі капот, а там один високовольтний дріт світився в області де торкався до мотора, я його відсунув і почала робити краще!!!
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gregoran Якщо світиться то потрібно високовольтні дроти замінити. Свічки давно мінялись?На газу краще не заводитись.Прогрійте машину щоб стрілка температури почала підніматись,потім переходьте на газ.Якщо не поможе тоді копати далі.Фільтр,форсунки і тд.
Страница 62 из 275
