Сдох гена или аккум мощный??
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Сдох гена или аккум мощный?? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, вот что происходит с машинкой - при запуске двигателя (1.9D) машину начинает колбасить , такое чувство как будто троит , но "газнув" на секунду, работает как обычно, отпустил педаль опять работает как под нагрузкой и так около 20 секунд, после двигло работает идеально ... Такое впечатление, что пока работают свечи накала, но убирая плюс с центральной магистрали(дабы откл свечи накала)при следующем пуске наблюдается та же картина(колбасит 20 сек ), а если еще и ближний свет(ксюха) включить дак ваще тухнет одна из фар (не включается до тех пор пока не пройдет колбас) вибрация по кузову становится еще сильнее...
После "колбаса", пока буду называть так)) Rolling Eyes, машина работает ровно, но если включить свет , печку и мафон обороты падают и не поднимаются до прежних, но ездить можно(легкая вибрация)...
Мог ли накрыться генератор( диодный мост), так как стоит FIAMMовский аккум на 80 ампер( не знаю какой должен стоять по мануалу) выбирал так чтобы вместился и по-мощнее?
Аккум стоит уже год, но раньше подобного не наблюдалось, мож недозаряд ?
Всем за ранее спасибо за советы!
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом,ну так при пуске возми тестер и кинув его на клемы акума глянь что приходит,возможно и гена подыхает(подшипники)у меня когда то клина дал падла безо всякого предупреждения
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверьте надежность контактов силовых проводов (АКБ-масса и двигатель-масса).
