СаняZero
Дякую СаняЗеро!Тоже в голове прокручивал,что не так?Надеюсь,что эта фигня!Завтра попробую,еще пошаманить!Впуск шлифанул,а вот выпуск нет( не смог открутить гайки и шпильки крепления от труб(не знаю как правильно называется,фото прилагаеться,красным обвел где не смог открутить)!Поэтому выпуском пришлось поиграться,гемора чи мало было при монтаже обратно!
_________________ подписи для форумов
Вобщем проблема осталась!После долгих мучений все таки снял выпускной колектор!Все зачистил,собрал в обратном порядке!Начало обратно дымить!Снял коллектора,бля,тосол обратно в клапанах!Выкрутил свечи,там вставил шланг во внутрь и начал шприцом высасывать тосол,как оказалось там все сухо!Лады,решил попробовать по другому.Поставил только впуск подключил все шланги и начал стартером маслать!Бля,обратно тосол попал в впуск клапана!!!!Без коллектора решил попробовать,все нормально!Далее обратил внимания,что отверстия впускколлекторе больше не желе на блоке,под тосол соответственно!Замерил их,разница в 2 - 2,25 мм и они еще не тупо круглые!И еще заметил что на блоке(как смотреть спереди на двиг) с лева,под отверстие тосола,тупо заглушено!Должно ли быть так?Собственно вопрос мужики!Пиздец впускном коллектору?Какого верблюда одно отверстие на блоке не сквозное(должно быть так или нет)?Фото прилагается:
я есть.
1. Не на блоке, а в голове.
2. Одно отверстие - подача, второе - обратка. Охлаждение коллектора.
Раз снял коллектор - проверь у него каналы ож на целостность.
А в голове каналы чистить.
Вот тебе и результат ездьбы на воде... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ага,проверю на целостность коллектор!Каналы,по любому чистить буду!А как быть с отверстием на голове?Просто(на фото там где отвертка),я заглянул в него,подсвечивая фонариком и увидел,что оно как бы полностью заглушенное!Вот та фигня меня и удивила!должно быть так? _________________ подписи для форумов
ты читаешь шо тебе пишут?
Каналы в голове - чистить!!
Заглушено случаем не окислами в твердом виде, не?
Ездють всякие на воде, кипятят её в моторе, а потом вопросы умные задают... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Заглушено случаем не окислами в твердом виде, не? Точно) заглушено твердым видом)Ну все понял) зачем кричать Завтра займусь)
Заливать буду исключительно антифризом,а не тосолом! _________________ подписи для форумов
вот и славненько _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR здрастье еще раз Все сделал как вы говорили!Но там где на головке блока цилиндров,где типо заглушено,там так и есть!Я давай ковырять отверткой,чистить щеткой маленько металлической,бенз добавлял,там концентрированную лимонную кислоту и т.д.!Короче никуя,давай смотреть в ту дырку!Метал металлом!Давай в инете ище раз осматривать фото головки и нашел!Там действительно не сквозное отверстие!Вот ссылка на несколько фото http://russian.alibaba.com/product-gs-img/car-high-quality-cylinder-head-for-fiat-1-4l-1414291646.html
шикарно...должен быть отвод ож с коллектора...
Итого: на впуск дует с канала ож, так?
Поинтересуюсь: коллектора оба снимались и прокладка новая, да?
Привалочная плоскость коллектора ровная? Без дефектов?
Что мне фото с тырнета...реальные покажи, да крупным планом все интимные места _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Ноя 30, 2013 14:40), всего редактировалось 1 раз
ДА!Самому интересно как так???Не могу понять эту систему циркуляции ож
Добре!Только фото с телефона возможны!Ну,чуть позже обратно в гараж и пофоткаю все места!
На плоскость проверю еще раз!Проверял впуск под давлением!Нигде не течет!Остается плоскость коллектора и сила затяжки гаек!Но вернусь назад!Дырки на впуске больше и неровные если прикладывать к нему ту самую прокладку! _________________ подписи для форумов
Верить своим глазам нужно, все там правильно, второе отверстие это штуцер с обратной стороны коллектора. Посредине - вакуум, а самый левый это выход ОЖ.
shony
Да,все так и подключено!А,бля) теперь понятно)Ух и наворочено на типке!Вобщем CreAtoR фото хреново получаются,нифига не видно!Осталось шлифануть пуск,а там дальше будет видно! _________________ подписи для форумов
