Обороты холостого хода!!
Станислав111
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Обороты холостого хода!! Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!Купил фиат скудо 2006 года(двигатель 1,9) ХХ обороты 1000- 1100 это нормально или должны быть меньше и как их регулировать ??
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая топливная.На Боше есть регулятор ХХ,он вкручен в теплообменник-а трос из него подходит на топливный насос.Там есть механизм регулировки.РХХ за счет действия термосифона на холодную натягивает тросик,увеличивая обороты до 1000-1100-а при прогреве двигателя трос послабляется и обороты падают.Обороты ХХ 750-850 об/мин.
Станислав111
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто фото скинуть какие гайки крутить , термосифон есть наверное у меня бош?? на схеме нашел в нете но там нихрена непонятно!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Re: Обороты холостого хода!! Ответить с цитатой
Станислав111 писал(а):
Подскажите пожалуйста! должны быть меньше и как их регулировать ??
Як зменшити обороти двигуна
На русском: Как уменьшить обороты двигателя.
Станислав111
Hi
0б77бб9119
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене чомусь навпаки)) Спочатку, коли тільки заводжу, обороти менші, а через 3-4хв збільшуються???
