Вывел наружу вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск писал(а):
CreAtoR писал(а):
бо я на своём 30-тилетнем моторе как раз вентиляцию картера запихнул на впуск Rolling Eyes
для улучшения, так сказать, ходовых характеристик Smile
Не знаю, вывел на улицу - реально лучше стала ехать...
в твоём случае - да. бо подпирание на дроссель и масло вперемежку с выхлопом на впуске - хреновые помощники...
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
гидрокомпенсаторы? не, братан, на этом моторе шайбы, и подозреваецца мне, што отродясь никто не регулировал клапана...что обязательно надо было делать при каждой смене комплекта ГРМ, коих (замен) уже должно было случиться два.
Доблик турецкой сборки, там должны быть гидрокомпенсаторы. Так на дилерской станции говорили.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
да хоть молдавской...1.4 8вэ - на гидриках? никогда!
регулировочные шайбы 31 мм. спорим? Wink
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
Оооофииигеееть..... И этого не знают на фирменной СТО???
Они 100% говорили, что там ГК, и что клапана регулировать НЕ НУЖНО!!!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
- но ты же обещал на мне жениться?!
- ой...чего я только на тебе не обещал...
Laughing Laughing
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как там клапана поживают после 125000 без регулировки? Попрогорали уже небось?
Эээх, пережить бы зиму, чтоб ничё нигде не нагнулось, а там, чувствую, влетит в копеечку мой доблик...
Короче, как я понял, план-минимум - это кольца и + еще теперь клапана 100%, а там видно будет.
Спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
ну смотри, если мотор заводится и едет, и особо не капризничает - то до весны доживёт.
тем более, что ты предупреждён насчёт состояния - то бишь не будешь (я искренне надеюсь) насиловать агрегат.
порегулировать клапана желательно бы сейчас, бо если не прогорели до сих пор, то это не значит, что не прогорят в ближайшее время Smile
не расслышал: ГРМ таки менялся? каждые 50-60?
а на весну я бы советовал так: скинуть голову и поглядеть откуда ноги растут.
если голова не совсем - то голову в ремонт и заодно будет понятно шо там с блоком и насколько всё страшно.
диагностика (ну разобрать низ таки придётся) цилиндро-поршневой таки дешевле, чем наглый ремонт с наскоку...да и чтоб наверняка знать что надо, а что НЕ надо.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
Не совсем понятно, что имеется в виду? В движок вообще не лазили с завода. Менялся ремень пару раз, и подшипник в генераторе. у и форсунки - с ауди поставил. ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
ремень зубчатый и ролик ГРМ. если рвёцца - пизнец клапанам как минимум.
ресурс - 60 тыщ. заявлено.
менялся?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
менялся?
Да, ремень менялся, с роликом. 2 раза, на 50 и 100 тыс.
Я уж подумал про распредвал с клапанами и прочим (ГРМ)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы)
У Вас не дизель - ничего страшного - капиталка дешево стоит )))
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
менялся?
Я фигею,прочитай об устройстве ДВС,что коленвал,что распредвал-оба вращаются одим ремнем-ремнем ГРМ
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а моторчик 1.4 для этого трёхстворчатого на колёсах - слабоват...его крутить надо, хорошо так себе крутить, а его "жалеют", бо когда крутить - видишь ли масло поджирает...а доливать - стесняются Smile
Если я правильно понял, для этого движка лучше, когда обороты высокие? Нужно раскручивать его до 4-5 тыс?
А масло доливаю периодически, привык уже.
77 лошадиных сил при 6000 оборотах. Читайте инструкцию к автомобилю. А что Вы хотели 1,4 V8 крутим постоянно 3000 и иногда выше и не берет масла? Аргументы можно услышатть?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
Може 33мм?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
31, на 1.4х8 именно такие.
сам офигел, когда узнал Smile
Страница 2 из 3
