защита двигателя
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46403&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0
брал тут
http://www.real-avto.com.ua/parts/flo-fx310308/
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное это пластиковая. По замершей колее мой сосед по даче стесал за прошлый сезон такую в хлам и поставил метал.
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в наличии.Пластик новая усиленная---320 грн. Езжу сам второй год все тип топ.А кто пузом гребет, может на пружыны стоит посмотреть или резину хотя бы оригинального размера поставить.
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev писал(а):
Фото установленой защиты со стороны шкивов.
Извините но ето защита от камней и плохой дороги. А в доблике как известно болезнь ето грязь от правого колеса на шкивы и на подшипник механизма натяжителя генераторного ремня. В результате чего он выходит из строя. А у вас здесь все на виду. Без понятия для чего он. Клиренс етой машины мягко говоря не низкий.
0632095627
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно разбить маслянный поддон просто ерунда по сравнению с выходом из строя подшипника натяжителя. Как я раньше не подумал, но еще не поздно наверное поменять метал на пластик за 320 грн.
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на чем извиняюсь ездите Вы, но у меня R15 и оригинальный размер колес 185/65.(что не очень ниже чем R14 175/70).
За два года ни одного раза , повторяю ни одного раза, не зацепил снизу ничего,хотя живу в западном регионе, где такие дороги что и вашем соседу не снились.Так что может лучше посмотрите чем поднять клиренс вашего авто.
0632095627
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что я тоже водитель и специфика киевщины это песок и глубокая колея и несмотря на 185/65 15 я с августа с.г. не один раз цеплял коробкой пока мягкий песочек, а зимой просто п-ць
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю может я в чем то ошибаюсь. Я ничего не имею против железной защиты, ет надежно конечно. Но мне просто не понравилась дыра которую видно на фото. Изготовители могли бы больше приделить внимания етому.
0632095627
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дыра есть. но в кольчуге мне не понравилось то. что боковины на болтах и крепяться к крыльям на место пластиковой защиты и в случае хорошего наезда с деформацией эти боковые крылья защиты вполне могут попортить кузов ИМХО. А в моей защите так - бует забрызгиваться шкив, нарощу пластиком или легкой оцинковкой, а сама защита будет толстой и прочной.
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да дыру закройте обязательно. Если защита то во всем.Удачи вам. Very Happy
0632095627
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он стесал защиту, что же там с днищем и подвесками делается?
Моё мнение: лишняя деталь - лишний вес. Если есть штатная пластиковая, не смысла её на что-то менять.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нало сказать, что днище и подвеска находятся выше защи ты двигателя сантиметров на 10 ИМХО.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я тоже ездил в село и тёр защитой по колее. Защита у меня убитая (такая с машиной прибыла ко мне).
Какое розстояние должно быть в автомобиля от передней арки к асфальту?
Как правильно узнать не просевший ли у меня передок?
0680509333, 0958366227
yarrod
Авто: FIAT Doblo 1.3 Multijet MAXI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил защиту от днепропетровской фирмы титан, 550 грн. плюс пересылка интаймом 31,30. защита закрывает и с боку и с низу, единственный недостаток нет отверстия для слива масла, но можно прорезать, вот только не знаю, с какой стороны снимается масляный фильтр
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотку на посмотреть титан.
Страница 2 из 3
