Maximus007 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 Multiair
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день!
Возвращаясь к вопросу о смене масла в коробке еще раз отмечу, что чем холоднее становиться на улице, тем чаще возникают проблемы с включением 1-й передачи (как и до смены масла в КПП). Радует то, что не возобновляются клацания при отпускании педали акселератора при включенной передаче.
Сейчас я озадачился вопросом замены комплекта ГРМ (ремень+ролик) и заодно планирую менять приводной ремень с роликом (ремень генератора) т.к. машинке уже больше 3-х лет (дата выпуска – 02.08.2010) и, не смотря на пробег в 26 тыс. км, думаю, ремни лучше поменять (хотя по европейской инструкции (которая на английском) замена ремней производится при 120 тыс. км пробега, или 1 раз в 4 года (в условиях использования авто в городе, при холодном климате), или 5 лет ).
Кто-то замену уже делал? Если да, то что, где и почем меняли? |
QNX Италомафиози
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
Maximus007
я менял на 48 тысачах ГРМ, машине было 3 года, и он был весь потресканный, делал на волынской, комплект стоил 460 с чем то, а замена не помню, то ли 200, то ли 300
надо и себе будет на следующем ТО в 75 ремень генератора заменить, мало ли |
maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
у tjet и multiair разные системы грм.
по идее в мультиэйре все этом узле другое. |
ovc1313 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2012 Сообщения: 135 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
maybe писал(а): | у tjet и multiair разные системы грм.
Ничего подобного, ремень грм и ролик, один на половину бензинового молельного ряда фиат, альфа, лянча.
Вообще нужно смотреть по состоянию, если пробег небольшой. |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
ovc1313 писал(а): | Ничего подобного, ремень грм и ролик, один на половину бензинового молельного ряда фиат, альфа, лянча.
так и есть. ремень 55232450 и ролик 55232827 совместим со старыми двигателями.
у фиата удивительная тяга к уницикации |
bob1099 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 10 Откуда: Макеевка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
koluchka Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 481 Откуда: Alfa Classica
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
ovc1313 Италофан
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
Это Вам к TehNik. |
