Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
| Добло 1,6 Карго, метан. как часто нужно менять ГРМ, в букваре написано 120 000 км. так и есть? |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
| diavard писал(а): | | Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто знает, КАКУЮ смазку использовать в рычаг КПП?? (если снять чехол рычага - там видно какая-то белая смазка.) Дело в том, что после поломки, рычаг вытаскивали з пластиковой корзины и отдавали сварщику. Так вот после всех манипуляций смазки ни на шарике рычага, ни в корзине почти не осталось. Подскажите, кто знает!! |
Та любая пойдёт...
Однако,если ты особо придирчив,используй Советский ЦИАТИМ.
В совке им пользовались для смазки особо ответственных узлов в приборостроении,напр., в гамнитофонах,где пластмассовые части сопрягались между собой или сопрягались с металлическими частями. |
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
| Немов Егор писал(а): | | Добло 1,6 Карго, метан. как часто нужно менять ГРМ, в букваре написано 120 000 км. так и есть? |
120 сильно много,опасно.
Желательно каждые 60 тык,максимум 70.
Особое внимание при смене обращаем на состояние зубцов шестерён.
Если они проточены ремнём(торцы зубцов острые на ощупь),вероятность =непланового= обрыва ремня резко возрастает. |
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 01:14 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | К вниманию всех Добловодов.
Уже год как езжу на своём "Дублончике". Но до вчерашнего дня одна проблема по авто не была решена. Автомобиль постоянно сносило вправо на любой дороге , где угодно, руль был отклонён в правую сторону. Проверил авто вдоль и поперёк и на деформацию кузова и полностью переднюю подвеску, рулевую рейку, ГУР , лонжероны, тормозную систему, ну всё полностью, всё в норме , только оставалось разводить руками , результатов никаких.
Вчера на СТО занялся задней подвеской, а именно сайлентблоками амортизаторов и рессор ( были в непригодном состоянии). После замены руль встал на место автомобиль едет ровно. Просто примите к вниманию. |
При критическом износе сайлентов рессорного узла,мост начинает жить своей,отдельной от кузова жизнью(выбитый мост,в народе).
От этого авто тянет в сторону или авто едет =бочком=.
Спасибо за напоминание. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
Некоторое время назад начал стартер слабо крутить.Грешил на сдыхающий аккумулятор. Потом попробовал с более мощного крутить-так же с ленцой ворочало движок.Дошли руки-снял-разобрал.Оказывается,зависла одна щетка! В норме-то работают 2 пары,т.е. 4 щетки.Значит,стартер крутил на 50% мощности... После устранения неполадки-крутит лучше. Просто делюсь личными наблюдениями.Всем успеха! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
GrAnd Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2010 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что еще и сюда запостил, но может кто-то подскажет тут быстрее
| Heet писал(а): | vinyasania Вася, у Вас ошибка наддува, а не ЕГР. Пневмоклапан турбины не сбрасывает избыточное давление, из-за чего комп при резком нажатии педали газа переводит мотор в аварийный режим. Я свой лечил весной посредством WD-40, не снимая турбину. Но неделю назад опять проявилось, похоже придется снимать и чистить. Что и Вам советую  |
подскажите пожалуйста подробно как лечить такую проблему, тоже выскакивает ошибка на 5 передаче при 3х тыс оборотах, на скорости около 130-140 и переходит в аварийный режим, очень не удобно когда идешь на обгон или на подьем
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
Банда, я тут хотів таке питання задати, може хтось юзав.
Одним словом помалу придивляюсь до літньої резинки.
Буду брати нові 4шт.
В розмірі 195/65 Р15. Максимально наскільки я знаю.
Отсаннім часом катаю по грунтовці часто, на рибалку, тобто потрібна якась резина щоб типу як всесезонка, трішки з агресивним протектором.
Хто шо пробував. Скажу зразу, зимову маю.
Бо наприклад в тестя на Паджеро рідна якраз всесезонка стоїть, на ній і по болоті і по грунту і на асфальті норм.
Такий Bridgstone Dueler H/T
 _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
mishanja_86 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.04.2012 Сообщения: 121 Откуда: Львов
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
| serginio писал(а): | Буду брати нові 4шт.
В розмірі 195/65 Р15. Максимально наскільки я знаю. |
Не максимальні. В знайомого на максі стоять 195/70. Бублики реально великі і виглядають круто (для тих кому подобаються великі колеса.) Казав шо нічо-ніде не тре. Якби сам не бачив-не повірив би. Якось при нагоді зафотаю і сюди кину. _________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я) |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Колєги, маю таке питання: хто міняв лампочки в фарах на щось інше (осрам найтбрейкер чи щось інше подібне? Саме ЛАМПОЧКИ а не ксенон. Чи є від того якась користь? Бо рідне світло на мокрому асфальті заслабке.
P.S. Кузов--2004 року. _________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
То шо, ніхто всесезонку не юзав? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:45 Заголовок сообщения: |
| mishanja_86 писал(а): | Колєги, маю таке питання: хто міняв лампочки в фарах на щось інше (осрам найтбрейкер чи щось інше подібне? Саме ЛАМПОЧКИ а не ксенон. Чи є від того якась користь? Бо рідне світло на мокрому асфальті заслабке.
P.S. Кузов--2004 року. |
Philips X-treme vision в ближний поставил - замечательно видно, правда я и фары новые поставил, т.к. на старых стекло уже мутное было. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
Неделю назад сгорела лампочка в правой фаре, поставил Osram Night Breaker +, поменял сразу 2 шт. Светит в разы лучше чем было, но поговаривают что у них низкий ресурс и из строя выходят быстрее _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Фенкс. Буду пробувати осрам або філіпс. Які ціни на них, щоб прикинути чи не сильно в мене тут дорого чи дешево? _________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
To serginio: Сєрий, я конечно не дуже великий спец по резині, але якшо в тебе переважає режим рибалка-грунтовка-ями і т.д. то може є смисл поставити якусь грузову (з індексом С)? Там і міцність більша, та й шум по грунтовій пофіг, яка там шивдкість?
P.S. Пардон єслі чьо  _________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
| mishanja_86 писал(а): | | Фенкс. Буду пробувати осрам або філіпс. Які ціни на них, щоб прикинути чи не сильно в мене тут дорого чи дешево? |
Osram Night Breaker + брал по 105 грн за лампочку. Покупал в Фастове, у вас может быть и дешевле _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
