maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Могу добавить к теме, что на турбированных моторах торможение двигателем не очень желательно. |
а помоему полная фигня. из серии страшилок о турбинах.
сам как то искал хоть какую то инфу на уровне выше форумных слухов и нифига не нашел.
а в этих слухах только один более менее серьезный аргумент - "турбина будет сильно расскручиваться" - который своей "серьезностью" отбивает всякое желание дальше его рассматривать |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
Я думаю, 2 литра - это реальный мин. расход, для "тления" катализатора, иначе в него накидает в холодный масла и конец ему.
После нескольких проверок на 2 машинах, расходу по БК вполне доверяю. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
yurko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 07:54 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Я думаю, 2 литра - это реальный мин. расход, для "тления" катализатора, иначе в него накидает в холодный масла и конец ему.
После нескольких проверок на 2 машинах, расходу по БК вполне доверяю. |
Но авто других марок так же оборудованы катализатором и показывают нулевой расход. |
kolorit_fiat Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 11 Откуда: Полтава Яреськи
Авто: Фіат Добло Максі
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
Пробачте а хто користується нейтралькою при докаті або їхавши з гори.Чи корисно? _________________ Мой фиатик,дорогой.Ах какой он мне родной! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
maybe писал(а): | Heet писал(а): | Могу добавить к теме, что на турбированных моторах торможение двигателем не очень желательно. |
Хит конечно рассмешил ну а от того что при торможении пихлом турба будет раскручиваться я вообще в осадок выпал и где ты такое нарыл
единственное что могу сказать обьективно - на турбобензинке торможение разжатым двиглом малоэфективно. я это на серпантине в крыму в полной мере ощутил. за дизель не знаю, но теоретически должно быть в разы эфективнее чем на бензинке. а про "вредно" - вылететь сдороги и тем более стать пациентом патологоанатома - на много "вреднее"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Nabla Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2013 Сообщения: 16 Откуда: ua
Авто: lancelotti
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
2 литра - это просто цифра от балды, ничего не значащая. Конструктора ее вывели потому, что этот БК не показывает мгновенный расход, поэтому при стоянке на холостых будет показывать белиберду.
Проведите такой эксперимент, кстати, заодно узнаете расход топлива на холостых:
Разгоните машину до 80 кмч и пустите накатом, выключив передачу.
Что будет с показаниями? Сначала 2литра а ниже 50-40кмч?
Что это значит?
Вот и вычислите расход на холостых. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
Nabla писал(а): | потому, что этот БК не показывает мгновенный расход, поэтому при стоянке на холостых будет показывать белиберду.
Мгновенный расход ещё как показывает. Аж страшно иногда становится...
А на холостых, как и положено -----. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
Uno  |
Nabla Amico
Авто: lancelotti
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
[quote="yurko"] Nabla писал(а): | потому, что этот БК не показывает мгновенный расход,
Пардон, моя неправильная формулировка. Я хотел сказать что он не показывает расход в литрах за час. Поэтому и рисует 2 или пробелы.
У меня, например,(бензин) когда катится на холостых, до 40-45 кмч показывает 2, если скорость еще снизится, цифра начинает расти. То есть, если просчитать, расход нак холостых получается около 800 грамм. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
Странные машины делают итальянцы. Мой меган исправно показывает реальный расход. Ноль когда торможение двигателем, черточки, т.е. Бесконечность при маслании без движения. Ума не приложу почему нельзя сделать "как у людей" _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
У жены на шкоде при стоянке считает в л./час |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
Vita DDD писал(а): | У жены на шкоде при стоянке считает в л./час |
По-моему, в БК можно выбрать в чем считать: л/час или л/100 км. Завтра попробую поменять систему измерения.
Perepic писал(а): | Странные машины делают итальянцы. Мой меган исправно показывает реальный расход. Ноль когда торможение двигателем, черточки, т.е. Бесконечность при маслании без движения. Ума не приложу почему нельзя сделать "как у людей" |
У итальянских людей, вместо "0" показывает "2", а в остальном всё то же. |
Gzverev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
yurko писал(а): | Vita DDD писал(а): | У жены на шкоде при стоянке считает в л./час |
Кто мешает сделать самому? |
Aero Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
2 литра - минимально отображаемый расход согласно БК Фиат для моторов дизель и бензин. Цифра от балды. Воспринимать ее как какие-то реальные данные не стоит. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
При гальмуванні двигуном розхід = 0.
Це підтверджує те, що маштна зменшує швидкість і діагностика, яка показує 0.
А розход при повному навантаженні комп не показує більше 25, хоча діагностика показує інколи за 70л\100км...
Блутуз OBDII адаптер, андроід, Torque.apk. Або будь-яка інша. |
