master_of Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 132 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Tempra 1994
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 00:25 Заголовок сообщения: Re: КПП Fiat Tempra |
master_of писал(а): | Это шток от ручки (на фото под единичкой) отсоеденился | Маловероятно. Скорее - одна из тяг (4, 5, 6). Посмотри под капотом - их нормально видно.
master_of Италофан
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 00:57 Заголовок сообщения: |
AndrewR, спасибо за совет.
На что обратить внимание особенно важно?
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
master_of
на тяги и обрати внимание, 100% дело в них
Героям Слава! |
master_of Италофан
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
titan
Понял)))) Но я не видел их в рабочем состоянии, как я пойму что что то не так?
Или, посмотрев, я и сам все пойму сразу?
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
конечно, тяга тупо слетает со своего шарнира (в месте крепления к коробке) и болтается, у меня как-то в активном потоке слетела, думал сцепу спалю нафиг пока на 4-й с двух светофоров трогался
Героям Слава! |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
100% тяга....причем достаточно всего 1-го шарнира (точно не помню на какой) у меня слетал симптом тот же. Переделал тяги с шарнирами и забыл про кулису вообще. Ставил шарниры от какойто сельхоз техники. если надо могу фото выложить.
master_of Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
titan
Спасибо)
С 4-й - УХ!!!))))
Сергей
Да, фотки было б здорово!)
P.S: пока за Киевом, не могу добраться к машине, но как только что то выясню - все сфоткаю и опишу
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
master_of Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
shony
Супер! Выглядит обалденно. Я где то видел просто со шпильками, но с трубками выглядит замечательней!!!! ++))
Вообщем, добрался до машины, открыл капот - нижняя тяга слетела, та что на рисунке под номером 5 (Тяга управления зацеплением).
Взял тягу, подвинул в нужное место и надавил - села как надо
Машинка даже поехала
Интересно сколько она так может поездить, наверное на первом бугре выскочит? Хотя со щелчком стала на место...
Я так понимаю что это полость в которую "шар" впресован раздолбалась?
Что б добраться до тяг - что нужно разбирать? Все как по инструкции в книге или есть какие то "подводные камни" ?
shony Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Что б добраться до тяг - что нужно разбирать? Все как по инструкции в книге или есть какие то "подводные камни" ? |
Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек, инструкцию не читал как там описан процесс не знаю.
master_of Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): |
Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек. |
Понял. Лучше на яме?
shony Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
master_of писал(а): | shony писал(а): |
Понял. Лучше на яме?  |
Я крутил без ямы, но у меня рост 185 и длинные руки
master_of Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): | master_of писал(а): | shony писал(а): |
Я крутил без ямы, но у меня рост 185 и длинные руки  |
Думаю что с моим 183 тоже дотянусь Назад все-таки поставил сегодня.
Так что, можно спокойно с моторного отсека под капотом снять тяги и поставить назад?
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
master_of,можеш на разборках нормальные тяги найти и совсем не за дорого...я себе на марью б/у два года назад поставил,полет нормальный
