шукаю генератор темпра
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 00:09    Заголовок сообщения: шукаю генератор темпра Ответить с цитатой
потрбен генератор темпра 1,9 Д (бажано ампер на 90 Embarassed )
може від інших фіатів підходить щось підкажіть бо з каталогами, номерами і т. інше не дружу і зараз немає часу заглиблюватись
дякую!
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ау !
хочу їздити Crying or Very sad
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прийдеться перемотувати Sad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал, что там обмотка умерла, хоть одна?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть с 1.6 Магнети Марели на 65 Ампер. Подшипники новые, токосьёмные кольца новые, регулятор новый, осталось только заднюю крышку заменить - трещина (Хотабыч предлагал забрать у него бесплатно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44774&highlight= ). Лянчу продал, так и валяеться недособраный.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
сфоткай чи візуально вони схожі по кріпленню, і заберу за адекватну ціну
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказав один знайомий дядько ))) - "обмотка статора на корпус "
дядько шарить, немає причин йому не довіряти
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробое диода будет аналогичная картина. Он генератор разбирал, или- глаз-ватерпас?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всі діоди відпаяні звонив саму обмотку .
поповоду діода знаю(або пробой або просто відстав на пайці) сам вже раза три діоди перепаював і помогало на цей раз не помогло, Sad
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
iggi1711
Вечером сфоткаю
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
а шо по грошах?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 1,6 движка не подойдет на дизель по креплению и по соосности! На турбодизель точно не подходит а у них блоки одинаковые! Если что звони тел. в подписи что нибуть найдем.
0933444544 Александр
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так хотілось ((
alimxan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть с 1,9 ТД роботал нормально, но шумят подшипники, если интересно звони отдам за чисто символические денги! Wink Всеравно валяется!
