не прогревается машина,повышенный расход топлива Fiat Marea
ezeze
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 14:50    Заголовок сообщения: не прогревается машина,повышенный расход топлива Fiat Marea Ответить с цитатой
всем привет,такая проблема машинка очень плохо греется и расход в районе 20 л. в чем может быть проблема?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ezeze,в термостате проблема,неплохо бы указать обьем двигла,просто если у тя 1.6 то можно твой термостат реанимировать
ezeze
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 1.6 16 клап.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ezeze,ну так в нашей теме человек недавно выкладывал отчет о переделке,читай,от себя добавлю что надо будет слить тосол,снять акуммулятор и его полку и слева на торце блока термостат,отсоединяеш от него фишки датчиков и патрубки и сняв его разводным ключем отворачиваеш патрубок тот что под гайку ну а дальше все поймеш,удачи
ezeze
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня руки не оттуда растут мне легче будет другой купить, кстати нету на примете негде разборки?
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупать бу термостат-занятие не благодарное,только новый,и минимум на 5 лет о нем забудеш
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD,ну не надо ля ля,я поставил б/у и езжу уже два года,правда я брал у человека с форума и было ему пол-года,новый стоит около 500 гривасей,я брал за 200,если термостат б/у исправно работает то нахрена платить больше?кстати накрывается он из-за использования хренового антифриза или несвоевременной его замены
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ezeze,позвони вот этому хорошему человеку у него все есть и незадорого 0503577337 Виталий ну или вот этому не менее хорошему человеку0993787676 Олег
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть 84 года термостат, работает, но открывается на 15 градусов раньше, чем нужно. И этим грешат большинство старых термостатов - понижается температура открывания
