Проблемы с КПП и зарядкой на регате
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В щёточном узле 4 выхода
 Просмотрено:  269 раз(а)
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,есть такое... никак не доберусь до гаража нормально всё проверить-сессия начинается(( брал тестер мерял напругу с ближним, было 15 вольт, через пару поездок, при всех потребителях что можно было юзать- 12,4... Надо добраться и нормально всё сделать, ато всё через ж... даже напругу нет времени нормально проверить в сети))думаю как доберусь, будет куча вопросов и я ещё появлюсь тут за советом)
akvallang
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче там завелся полтргейст, который меня любит позадрачивать) Зашел в гараж, думаю щя кабанчиком за сахарком съезжу в магаз, заодно и померю напругу на акуме. Завожу-хер там...не понял...ещё- сдох акум, который был не первой свежести, поставил на зарядку чисто чтоб завелась...Заглянул под капот-после бензонасоса фильтр пустой,щука, залил в шлангочку капельку бензика, снял бензофильтр- завелась. Напруга 13.7, включил дальний, печку на всю, свет в салоне - 12.9 вольт, выключил всё- так и осталось. Погазовал - бестолку. Лампа заряда постоянно светит.
Что нужно будет померить в следующий раз? Что это может быть?
akvallang
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и кстати, смокчет воздух вакуумник походу, когда накачиваю педаль тормоза падают обороты... Подскажите плиз эт искать ремкомплект вакуумника? и каким образом оно влияет на обороты, у мя ведь ни вакуумного опережения зажигания ( или на диджиплекс таки идёт вакуум?) ни на карбе вакуумного кого то там нету)) оО
з.ы. сори за тупые вопросы
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у всех такая реакция на нажатие педали.
akvallang
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да? фух, ато я начитался гадостей про то что мандец вакуумнику)
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил питание на проводе возбуждения - 13 с хреном вольт... Завел, померил напругу между плюсом диодного моста и блоком- 13 с маленьким... Тоесть гена мало дает напруги... Решил пойти по пути наименьшего сопротивления, поменять щётки ( хотя их там огого, и звоняться они прекрасно) , но стал вопрос, брать сам щёткодержатель со щётками, или реле-регулятор как у нормальных людей в одном блоке RTT 119АС ? Непойму, тогда, нахрена у мя РН отдельной деталью сделан ?
Кто что скажет ?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы измеряете напряжение для оценки работы генератора в этой точке? Измерять надо на выходе генератора, он же- плюс АКБ и бортсети.
И как понимать "звонится"? Что, с чем, и как??? Подозреваю, что все вы делаете методом "тыка"...
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно методом тыка( толковых инструкций я не нашел( прозваниваються щётки, всмысле обрыва между щёткой и клемой д+ нету.
ну так а выход гены у меня с плюсового полюса диодного моста ,он же + аккума... читал я в инете, сказали так померить
на просьбу посоветовать чтото, сдесь никто не ответил(((
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разборки вы ничего толкового не прозвоните. Та цепь, что вы измеряли- скорее вспомогательная. Напряжение на ней не информативно. Только на выходе генератора- толстой клемме М6. Схем тут был мильен и тачка, следите. Вот типовая и массовая:
 Просмотрено:  190 раз(а)
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё полезно померить между + аккума и выходом гены. Между ними толстый провод (5-6 мм), но на нём у меня падало больше Вольта(с включёнными всеми потребителями)! Оказался плохой контакт в клемме, что на генер одевается. Клемму снял, зачистил провод от окислов, залудил, припаял. Также почти полвольта падало между корпусом гены и блоком двигателя. Помогла металлическая щётка.
Слава Україні!
Alex33
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RTT 119АС не влезет пробовал примерял, если нет заряда накрылся диодный мост. Запчасти здесь можно найти.http://starterok.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет заряда, накрылось, ВОЗМОЖНО, много чего.
Не важно совершенно, где этот клятый РН прилеплен, важнее, чтоб он работал. И мост- аналогично.
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol для этого я и мерял с выхода гены сразу на массу-чтоб нивелировать сопротивлением провода и плохими контактами)) Но спасибо за совет, не думал что там вольт может потеряться... у меня плюс с гены идёт через стартёр, надо будет прокинуть напрямую наверное
Александр Васильевич я пытался прозвонить щётки, дабы узнать, передают ли они напругу возбуждения на обмотку. Надо попробовать саму обмотку возбуждения прозвонить на якоре ( номер 5 на схеме)?
И не подскажете что делать с РН? брать тот что в одном корпусе со щётками (http://altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&dasm=&cross=VR-F119&supp=624&det=&rt=PA), или тот что у меня стоит http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=80703120&flag=2594, который отдельно подключаеться к щёточному узлу.
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный тока поменял, и РН недавно относительно менял-проблема не ушла, увы
Страница 2 из 4
