Интересная задняя подвеска Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
николай 1976 писал(а):
ROY писал(а):
николай 1976
О болте,который упирается в защиту-это просто жесть,сам еле снял рессоры,съемом защиты не вылечишь,нужно резать верхнюю часть защиты прямо на машине,где-то фото есть,найду-выложу.
Получается нижняя защина нечего не даст, херово, неохота резать, а потом дырка будет. Жду фото!!! Ну а понормальному нельзя снять, Что бы не чего не резать, как же то они снимаются. Или что бы снять рессору нужно баллоны снимать?
Я правильно розумію, що це болт, який тримає ресору спереду? Хмм... міняв ресору, але витягнув його без проблем Shocked. Можливо через те що у мене максі база...
да именно болт переднего крепления рессоры к кузову, макси наверное рессоры подальше от баллонов, на макси тоже три баллона?
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
николай 1976
Приношу вибачення за внесення непорозуміння, у мене максі на дизелі. Питання про болт зняте, відкрите питання - як зцентрувати ресори щоб не аукнулось?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
николай 1976
О !!! Ты знал Very Happy ,да ,блин,чтобы ничего не резать-нужно снимать все балоны,я на это не решился,поэтому резал защиту,чтобы вытащить болт...после перепресовки сайлентблоков болт установил как нужно,чтобы потом не еб...ся.Smile А почему тебя резка защиты так пугает???
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
николай 1976
Да правильно,но у тебя дизель,на тебя это не распространяется...
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с такой проблемой. У механика ноги тряслись и матюки изорта сыпались, на итальянцев. Когда он болгаркой крепление защиты подрезал. Very Happy
Установили волговские коренные листы.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я своему механику такое и не разрешил вообще,болгарином возле балонов изголяться...я резал полотном по металлу вручную потихоньку...У вас там СУРОВЫЕ ребята-механики,могли бы делов натворить ой-ой-ой... ROFL
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
николай 1976
Не могу фотку найти,видать удалил ненароком...Буду еще искать... Sad
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
металлист писал(а):
Я тоже подготовил себе комплект,рессоры сверлил дрелью,победитовым(неударным)сверлом.
Смутил такой факт...Штатный лист фиксируется относительно опорной плошадки балки путем попадания в отверстие площадки круглой проштамповки(пимпочки) на штатном листе.
При подкладывании добавочного листа,пимпочка штатного листа зайдет в отверстие добавленного листа,а добавленный лист фиксируется путем попадания вновь изготовленного штифта в отверстие опорной площадки балки и в оставшуюся глубину просверленного отверстия в добавляемом листе.Глубина прохвата штифтом-сраные доли миллиметра,условно.
Хочу так само таку конструкцію зробити і мене це також непокоїть. Сьогодні міряв штатну "пімпочку" на ресорі: діаметр 14 мм, висота 5,5мм.
Напрошується питання а яка тобщина у ресори від волги?
Получается вот такой бутерброд.
 Просмотрено:  361 раз(а)
mac
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З вашого бутерброда виходить що додаткова ресора повинна мати товщину мінімум 8 мм (щоб штифт втоплювався на 3 мм). А яка ресора має 8мм? Від волги 5,9 мм (по інфі від Igorko).. для цетрування 0,9 мм мало !!!
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Последний раз редактировалось: mac (Вт Дек 17, 2013 19:34), всего редактировалось 2 раз(а)
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго вымерял длинну штифтов,сделал по 7 мм. Исходные данные для расчета согласно эскиза http://www.doblo-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=20224, глубина центрирующего отверстия или толщина опрорной площадки на балке равна 5 мм. Штифт ложится на трубу балки. Толщина дополнительго листа 6 мм. Высота штатного центрирующего штифта 4...4.2 мм. Вот и посчитайте высоту дополнительно штифта, у меня получилось 7 мм. Высоты в 8 мм как предлагал товарищ "Рислинг" былобы много и при затяжке должна деформироватся труба балки. Це цитата з форуму звідки почерпнув інформацію для тюнінгу
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял толщину Чусовского корня,6мм.
Если содрать краску,то наверно как раз получится 5,9 мм.
Качество,гарантия.
mac
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А це що за корінь?
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А це що за корінь?
Толщина рессоры.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
А це що за корінь?
Толщина рессоры.
Это толщина коренного листа рессоры с Волги,который подкладывается в помощь нашему штатному листу.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил поставить кореннй лист рессоры с Волги,подскажите кто ставил какой вариант лучше
1.окончание с подушкой подрессорника
2.или антискрипные прокладки
Страница 13 из 15
