Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 73, 74, 75  След.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на будущее только ядрёная незамерзайка.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надписям не верю,все незамерзайки через морозилку.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, давеча в Йопицентре видел незамерзайку- написано- концентрат, -80 С, а ниже- не замерзает при -20...
Cheef
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ППЦ какой-то. Доливал в бачок концентрат. Постояла ночь на улице -5С.
Опять замерзло нахрен.
Не работает.
Что делать. Может в моторчик вода попала и замерзает?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает.
Два варианта:
-Либо все таки воду прихватывает(при доливании в бачек концентратов размешивания не происходит((либо шлангом попробовать аэрировать,либо сливать все))
-либо моторчик.
В моем случае симптомы были аналогичные(как мороз не работает),но у меня "дежавю",я то сливал всю незамерзайку и заливал ПРОВЕРЕННУЮ на -20 (в морозильнике)
Cheef
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас перед заработал. Назад моторчик работает, в салоне стоит сильный запах "незамерзайки". Но ничего назад не льётся. Где-то пробой. Надо искать схему трубопровода на заднюю дверь.
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо искать схему, снимай оба дворника, пластиковую накладку под лобовиком и увидишь тройник на лобовик и на заднее стекло, одеваешь слетевшую трубку на тройник и все заработает.
Cheef
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тройник под капотом только на 2 передних омывателя. Наз наверное другой идет.
Cheef
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем снял подкрылок добрался до бачка.
Один насос. 2 выхода/трубки. Перед/зад. Все работает. Дую в трубку на задок - идет легко, вверху свист. грустно. Где-то пробой. Сначала идет резиновая трубка потом переходит в маленькую гофру. Она заходит в толстую которая, как я понял всю эту херню ведет назад. Придется вскрывать толстую гофру.
У кого есть опыт соображения подскажите. Пока машина стоит на домкрате.
Cheef
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем так делать.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил заменить передние тормозные колодки.
Никогда такого не делал.
Как их заменить? Что попутно смазать, проверить?
вадим2711
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ничего сложного, колесо снимешь-разберешься. Отверткой надо подковырнуть пружину, только осторожно, чтоб в глаз не прилетело. С внутренней стороны суппорта увидишь 2 резиновые заглушки, снимаешь, под ними откручиваешь шестигранником болты, снимаешь верхнюю часть суппорта и меняешь колодки.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. И в догонку. Как фильтр салона поменять и где он?
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы вообще. скоро будем обсуждать как садиться в автомобиль ) Открываете бардачок, заглядываете, вверху горизонтально прямоугольная заглушка на защелке с одной стороны, вытаскиваете там фильтр. Воздух движется сверху-вниз, мусор накопившийся на фильтре падает в вентилятор печки, крупные листья можно достать пальцами (длинными и тонкими) или попросить маленького ребенка )
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Страница 16 из 75
