		Brant Италолюбитель
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 96 Откуда: Украина Трускавец
  Авто: fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Пусковое устройство |
				Подскажите, как правильно подключать пусковое устройство при разряженом аккумуляторе и как пользоваться. Заранее благодарен!
(Сварочный аппарат с пусковым и зарядкой) |
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения:  |
				Підключаєш до акума (після настройки пускача) і заводиш.
Якщо прикурюєш від іншої машини, то відщебаєщ - клему від дохлого аума і прикурюєш напряму без нього. Правда провода мають бути якісні.
Після аводки прищібаєш клему назад. |
		BelOleg Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
  Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =Avtorarytet= писал(а): | 	 		  Підключаєш до акума (після настройки пускача) і заводиш.
Насколько я помню мануал, то завод-изготовитель категорически рекомендует ни в коем случае не использовать зарядно-пусковое устройство, обосновывая это тем, что может пострадать электроника. И где-то нафорумах встречал, что после подобного пуска двигателя владелец потерял сразу все свечи накала. А в книжке конкретно даже схема подключения нарисована, как прикуривать от другого аккума. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:25    Заголовок сообщения:  |
				Для начала я бы нагрузил эту штуку лампой ДС+БС и измерил напряжение. А потом и язьгавой... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Люк Италофан
  Возраст: 68 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
  Авто: Лянчия тема
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:28    Заголовок сообщения:  |
				| Прикуривая от другого акб,свой аккумулятор отключать запрещено.Может накрыться комп,такой случай уже был. Пусковым пользоваться очень просто.Подсоединяешь клеммы прямо на АКБ и запускаеш. |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:32    Заголовок сообщения:  |
				Если проблем с пускозарядным нет то какие проблемы могут быть в авто?
На сколько я знаю пускозарядное выдает 12-13в(мощьность роли не играет,главное что-бы не мало).
Отключать АКБ при запуске нельзя.Здохший АКБ(если не закорочен)подзарядить от прикуривающей машины,потом запуск в паралель. |
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения:  |
				Сдохшую АКБ выкинуть, это рас, фтарое- купить нормальную. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		A_P Италолюбитель
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 88 Откуда: Днепр
  Авто: Doblo Panorama 1,6
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 15:08    Заголовок сообщения:  |
				Пусковое устройство подключается параллельно аккумулятору, даже если он хорошо разряжен. Аккумулятор будет сглаживать пульсации от пускового. После запуска пусковое лучше отключить сразу.
Раньше, при отсутствии нежной электроники, подключали пусковое и без аккумулятора. |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Re: Пусковое устройство |
				 	  | Brant писал(а): | 	 		  | (Сварочный аппарат с пусковым и зарядкой) |
1. Подключить зарядник к аккумулятору.
2. Погонять в режиме зарядки 5-10 минут при токе около 20 Ампер.
3. Включить режим пуска.
4. Завести.
5. Отключить пускач.
Аккумулятор от бортовой сети не отключать категорически! |
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 16:44    Заголовок сообщения:  |
				А не жирно 20 ампер?
Если сварочник-зарядник из современных, импульсник, там пульсаций не будет, а если и будут, мизерные, т.к. частоты высокие. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 17:30    Заголовок сообщения:  |
				Чтобы слегка приподнять дохлый 60-70А*ч аккумулятор - нормально
Заряжать его такими токами конечно же не надо. А пускать мотор с разряженным напрочь аккумулятором тоже некомильфо - все усилия пускача пойдут вместо стартера в батарейку... |
		ENERGETIK 35 Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
  Авто: DOBLO 1.4
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 17:56    Заголовок сообщения:  |
				я заводив мерс дизель через пуско- зарядний пристрій неодноразо ,т.к. аккумулятор був слабий і часу ждати - ганяти великим током в мене не було , але якщо хтось і буде його таким чином заряджати - то обовязково зніміть заглушки для виходу газів на аккумуляторі щоб не вибухнув (таке траплялося) _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения:  |
				Если разряженный аккумулятор зимой после 10 минут заряда током в 20 Ампер взрывается, то либо он не был разряженным, либо он - полный труп.
А заряжать или нет аккумулятор перед пуском - зависит от глубины его разряда и мощности пускача. |
  Авто: DOBLO 1.4
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:25    Заголовок сообщения:  |
				хто буде мірять плотність і визначати ступінь розряда коли терміново їхати потрібно? пускач у меня досить потужний. коли дизеля заводив і грілися свічки накалу до 180 А струм здається доходило   _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
				 Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:29    Заголовок сообщения:  |
				Да прям- взрывается! После запуска мотора в холод ток на АКБ прет немаленький, и как-то не взрывается. Жаль, нет в современных авто амперметра, была бы наглядная картина. В советских ГАЗах/УАЗаз и по 30 ампер было в течении некоторого времени. Просто вопрос раньше про 20 ампер я задавал в другом смысле- зачем так резко, если и плавнее можно поднять ток, если время поджимает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
