Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 12 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 22:47 Заголовок сообщения: Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится
Кто знает подскажите купил Uno 1.5 инжектор 6 лет простоял в гараже всё востоновил было тепло заводился утром вроде нормально стукнкл мороз очень проблематично утром завести когда нагреется заводится без проблем кто знает в чём проблема подскажите
начинаем все с начала:
Какие свечи?
Крышка трамблёра?
Компрессия сколько? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жека, этот мотор (если электроника исправна) заводится с полпинка в любую погоду при том шо жреть масло как и бензин свечи да, возможно. .. но основная трабла в системе "холодного" запуска - клапан допподачи воздуха, пусковая форсунка, датчик температуры на мозги и ПОДСОС ВОЗДУХА. последнее это самая большая проблема для этого впрыска и все траблы на 90% от подсоса. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
У меня та же проблема. Выше ноля заводится с полпинка, чуть мороз - хана. Утром попытаюсь разобраться с пусковой форсункой и термореле.
Кстати, насчёт жора масла. Жрал у меня довольно много. Около литра на 1000. Заменил сальники клапанов, жор ушёл. При этом заводился нормально. Никогда стартером не крутил. Чуть дотронулся - и вперёд. _________________
Подожди, я еще потрахкаю тебе моцк за этот впрыск _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aivazovski64
Посмотри термореле на моторе возле щупа. Описано здесь. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51133
Дальше клапан дополнительного воздуха - находится под расходомером, от него идёт тонкий воздуховод на ресивер к пятой форсунке.
Если не сложно, померяй тестером на заведённом холодном моторе, что приходит на один из контактов термореле. По идее, должно быть +3 В. Второй контакт от разъёма термореле идёт на пусковую форсунку. У меня просто оборвано там всё, хочу восстановить. И если не сложно, то же самое на контактах пусковой форсунки. Но обязательно на холодном моторе сразу после запуска. Ну и результаты сообщи
И ещё вопрос. После холодного старта (в мороз) холостые выше чем обычно? А то у меня постоянно зимой и летом одним цветом по крайней мере, на слух. _________________
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 13:37 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится
Была аналогичная проблема, проверь на 5ю (пусковую) форсунку приходит напряжение вообще, когда заводить пытаешься? _________________
с торца в рессивер вставленна и прикручена на 2 внутренник шестигранничка
если при пуске на нее не идет напруга (12в) то попробуй принудетельно подать когда крутить будешь (постоянно! не импульсно). Когда заведется убирай с нее напряжение _________________
kml
с одной стороны ты прав на 100%, а с другой.... я лично на пусковой форсе ехал на ремонт когда мозги спалил подал тупо с акума 12 вольт на пусковую и так чихая и давясь передвигался до сто троила, пыхтела, давилась но таки ЕХАЛА для тех кто хочет поэксперементировать - у меня гдето валяется пусковая _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
