На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 691, 692, 693  След.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин да не исполняйте сцепление на добло гидравлика а не троса скорее всего проблема с тросами переключения передачь разбери в салоне где рычаг переключения и посмотри там тупо мог сняться трос с ручки переключения передачь раз начало болтатся имено там к сцеплению это не относится
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
ICQ Number
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или просто сломалась кулиса, у меня такое было летом, стою на светофоре - загорается зеленый, а первой передачи нет, тоже и с третей, включил вторую, чтоб доехать до сто. Но доехать не удалось, стал поднял кожаный кожух, что на рычаге кпп и все стало ясно - облом правого рычага кулисы, ремонт занял 15мин. ее просто приварили назад. Полгода работает и радует! Very Happy Very Happy Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd
Да все верно! Сам понимаю, что причина в ТРОСАХ КПП. Но ранее мне просто не приходило в голову попробовать переключать передачи без выжимки педали сцепления и ее ГИДРАВЛИКИ. Как нас учили и учат? Правильно - выжал педаль сцепления, переключил передачу, плавно отпустил педальку. В том и был вопрос: а можно ли переключить передачу без выжимки сцепления? Если прав nikolay56, то можно. И теперь я могу не заморачиваться вопросом "а нет ли у меня проблем со сцеплением?", а заняться только тросами КПП.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
fiatd
Только тросы КПП или кулиса
ICQ Number
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто сталкивался: почему светодиодные лампы не тухнут полностью после выключения? Например габариты, всё выключаю, закрываю машину, а диоды в габаритах продолжают около минуты ещё тускло гореть...Это что-то с проводкой или ничего страшного? С обычными лампочками такого не происходит!
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если с обычными лампочками такого нет, то ведь и ежу ясно что дело не в проводке. Со светодиодами у всех так и решениий несколько: доработать диод путем установки сопротивления, поставить в паралель лампочку или приобрести диоды "с обманками".
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Благодарю за подсказку!
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи можна заводити Добло зразу на метані??? І як тоді відключити бензонасос, яку релюшку потрібно дьорнути???
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Сегодня случился такой конфуз: в чистом поле при переключении передачи с 4-й на 5-ю рычаг переключения стал свободно болтаться между 3-й и 4-й передачами. При этом выжать его вправо или влево невозможно, перейти на нейтралку тоже. Заглушил двигатель, остановил авто, снял пыльник - снаружи ничего не видно. Пластмассовую накладку снимать не стал. Вместо этого рукой потянул рычаг на самой КПП и переключил на 1-ю. Завелся, развернулся и домой. Ехать было довольно далеко, боялся перегреть движок на 1-й передаче. Выжал сцепление, съехал на обочину, заглушил. Рукой опять потянул рычаг на КПП и включил или 4-ю, или 5-ю передачу. Так домой и вернулся. Скорость по городу приходилось регулировать только выжимая сцепление.
Проверил троса. Нашел излом одного троса на входе в металлическую гильзу, в которой он и запрессован. На изломе видно, что трос сгнивал постепенно, пыльник этого троса разорван в нескольких местах. Думаю, что есть смысл заменить оба троса. Поэтому:
Куплю комплект тросов переключения передач (о.е. 46806267) для 1W-Doblo 2001г.в. 1,9D (VIN: ZFA22300005063048).
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Если не новые а БУ хочешь, то спроси здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50365&postdays=0&postorder=asc&start=345
Относительно дешёвая разборка во Львове. доставка новой почтой.
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые смотри здесь-http://avto.pro/zap-46806267-FIAT-2076151767/,есть аналоги.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По штатному алгоритму мозгов не получится.
Вначале машинка стартует на бензе, и после первых установившихся тактов,мозги спрыгивают на метан.
Однако,если первых вспыщек на бензе не произошло и далее продолжать крутить стартёр,то благодаря импульсам ДПКВ,включатся газовые мозги,откроются газовые форсы и машинка стартанёт на метане.
Процесс запуска мотора удлиняется и затрудняется,по времени.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Кто знает продаётся отдельно щётка заднего стеклоочистителя без рычага на фиат добло панорама (на ляду) 2006 г.в., или только в сборе?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и будет думаю не дешево.На задний дворник вставил сменную резинку и усе.Работа не такая интенсивнвя как у передних думаю на долго хватит.3года уже стоит.
Страница 128 из 693
bigmir TOP100
