Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
Реле греется потому, что обмотка евонная потребляет от 100 до 150 мА, умножьте это на 12 вольт, будет 1,2...3,6 ватт летнего тепла, которое непременно будет. Качество контактов нетрудно проверить тестером, измерив падение на замкнутых контактах на пределе 0,2В.
Коля Мурашов Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
celebra писал(а): | маленька підсказка попробуйте взяти + з провода на якому він появляється після заводки мотора, тоді нічого не буде моргати і фари будуть світити коли працює двигун, а не коли включене запалювання. |
тоесть взять где то после генератора или питания на печку...?или есть что то по легше?
Александр Васильевич писал(а): | Реле греется потому, что обмотка евонная потребляет от 100 до 150 мА, умножьте это на 12 вольт, будет 1,2...3,6 ватт летнего тепла, которое непременно будет. Качество контактов нетрудно проверить тестером, измерив падение на замкнутых контактах на пределе 0,2В. |
получается оно полюбому всегда будет тёплое и это нормально, правильно?
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
И не иначе! Только специальное, поляризованное реле потребляет ток только в момент переключения, мизерный, остальное время- ноль и тока и тепла.
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 02:30 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Дві релюшки і все. |
у вас они стандартные и машина с новой мордой, да?
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
Машина 2006 року виготовлення. Не сама остання модель. Релє не було. Стояли перемички і світло працбвало в ручному режимі. Витягнув перемички, купив б/к релє на розборці скудо. Брав чорне та фіолетове. Хоча працюють на любих, навіть жигулівських, головне, щоб 5 ножок було.
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 10:23 Заголовок сообщения: |
а за включение птф на габаритах предлагаю рубать пальцы.
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
Женя, а иначе их НТД не предусматривает включать.Можно сами ПТФ, можно с БС/ДС, но непременно и габариты. Другое дело, что они в 90% светят снизу вверх и трясутся при этом.
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а за включение птф на габаритах предлагаю рубать пальцы.  |
Якщо ПТФ відрегулюовані та не з ксеноном, то нічого погпного в них не бачу.
067-790-69-45 |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
я брав з реле пічки, але думаю над кермом також має бути такий провід. В темі про ДХО я описував як все підключав
Kronos71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Мы ПТФ - не трогаем... тем более задние, пальцы рубать не кому
Передних ПТФ из -за года машины у нас нет по умолчанию... если будем ставить то нормальные с горизонтальной отсечкой света и отдельной кнопкой.
В наших машинах 1999-2000г к сожалению нет колодк с перемычкой и кинуть реле для управления фарами - некуда, поэтому и рубанул цепь и врезал релюхи..
А вот на счет "Типа" реле - спасибо, надо поискать полирязационные.
_________________ Во что веришь, так и живешь... |
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Женя, а иначе их НТД не предусматривает включать.Можно сами ПТФ, можно с БС/ДС, но непременно и габариты. Другое дело, что они в 90% светят снизу вверх и трясутся при этом. |
Что Вы говорите
На моем древнем корче предусмотрено включение птф ТОЛЬКО вкупе с ближним, и никак иначе.
А дебилов, ездящих на "габаритик+птф", щимлю и щимить буду
А что фары не выключаются с замком - грубая недоработка инженеров...
Совет про питание после завода мотора считаю самым грамотным.
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Это у Ритмо, возможно так, остальное- дело такое, тонкое. Цепь питания фар, как правило, работает после ЗЗ, но при условии, что габариты включены. Если и фары не гаснут, скорее- не инженеры, а шаловливые ручки виноваты. Даже в Таврии можно забыть габариты при выключенном ЗЗ, но фары- ни в жисть!
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Женя, а иначе их НТД не предусматривает включать.Можно сами ПТФ, можно с БС/ДС, но непременно и габариты. Другое дело, что они в 90% светят снизу вверх и трясутся при этом. |
Что Вы говорите
Совет про питание после завода мотора считаю самым грамотным. |
Не згідний з ПТФ+габарити. Навіть ПДР каже:
19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ
19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:
а) на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;
б) на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;
в) на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.
Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари.
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
А вы попробуйте включить БС/ДС без габаритов! Это- рас, фтарое- читаем п.31.4.3.г)3.
