Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
Вот кто вас за язык тянул с поляризованным реле.
Когда Kronos71 его найдет, а это советская ракетная техника,
то он тут наткнется на изменение направления тока в обмотке для факта переключения. К применению в составе авто такое малопригодно.
А они тут реле автомобильное толком выбрать не могут.
Находяться в боязни от незнания.
А выбирать то особо ничего и не надо.
Годяться все авто реле и без всяких расчетов.
Общеупотребительные реле дешевы и быстрозаменяемы.
Обычно лет десять служат.
А бояться на самом деле надо не реле, а скруток.
В скрутках сопряжение между проводниками имеет вид маленьких точек. Плотность тока велика, грееться, медь чернеет и контакт еще больше ухудшается и все по нарастающей, пока совсем не погаснет.
Зимняя сырость под ногами помогает скруткам позеленеть. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
А я спокоен, тк. на большие токи они достаточно редки, хоть и встречал, и даже применял. Кстати, в новых электронных счетчиках они применяются, правда, на 24 вольта. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Коля Мурашов Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Александр Васильевич
Обычно лет десять служат. |
Да не спорю, боязнь есть чтоб по своей глупости не замкнуло, не погорело и т.д. Потому что я в физике не очень силён, в чём очень сожалею когда её запустил, и по этому задаю много вопросов, может они елементарны и смешны для знающего человека но для этого существуют форумы чтоб знающие люди могли помочь, посоветовать в той или иной ситуации...В чём я очень благодарен всем вам кто откликнулся с пониманием по людски( а не с насмешками ) и теперь я могу смело исправить то что мне не нравится...!!! Спасибо большое всем, мне очень нравится этот форум и в нём я многое взял для себя полезного !!! |
Kronos71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Croma
Ну реле выбирать мы не боимся...
Я свои провода пропаивал на стыках - добовляя провод с клемой для реле, действительно, не указал это... (Коле Мурашову это надо учесть)
п.с. Полирязационное реле уже искать не буду. _________________ Во что веришь, так и живешь... |
Коля Мурашов Amico
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Kronos71 писал(а): | Я свои провода пропаивал на стыках - добовляя провод с клемой для реле, действительно, не указал это... |
К сожалению нет возможности пропаять, так как нет гаража и 220 под рукой... |
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
Тогда хорошие обжимные клещи и набор наконечников- ваше спасение. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
trotsan2010 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 38 Откуда: Луганская обл. г. Стаханов
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Сегодня подключил по схеме как писал Kronos71 все работает отлично а моно ещё чтобы габариты выключались при выключении зажигания. |
Kronos71 Amico
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
trotsan2010 писал(а): | Сегодня подключил по схеме как писал Kronos71 все работает отлично а моно ещё чтобы габариты выключались при выключении зажигания. |
Можно, но не стоит... причем ни в коем случае... т.к. в темное время суток - на трассе Вашу машину - снесут другие авто просто в кювет...
Если поставите реле и на габариты - прийдется тогда держать заведенной машину или включенным зажигание с торчащим ключем в замке - пока отходите.. а тут уже куча минусов - от нагрузки на АКБ до угона ... _________________ Во что веришь, так и живешь... |
Узарень Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 95 Откуда: kiev
Авто: скудо,10
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
Kronos71 писал(а): | trotsan2010 писал(а): | Сегодня подключил по схеме как писал Kronos71 все работает отлично а моно ещё чтобы габариты выключались при выключении зажигания. |
Если поставите реле и на габариты - прийдется тогда держать заведенной машину или включенным зажигание с торчащим ключем в замке - пока отходите.. а тут уже куча минусов - от нагрузки на АКБ до угона ... |
аварийную сигнализацию никто не отменял. _________________ все мы сильны, задним умом. |
