Вопрос о правильном монтаже прокладки впуск и выпуск колл)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на холодную как раз и интересует...
На горячем моторе у всех твердые Smile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другую башку в сборе ставить и не мучится. На этот мотор она наверное будет не очень дорогая.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдруг это не бошка,а блок цилиндров?Та уже после НГ буду всю цю хрень делать!Ой,надеюсь что обойдусь шлифовкой,гильзовкой!А то типо уже в печенках сидит Evil or Very Mad
подписи для форумов
shony
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick писал(а):
А ну поставьте диагноз по таким симптомам!Установил впуск выпуск колл,завел!Авто со второго раза завелась!Все как бы хорошо,но есть одно но. При работающим движке на хол ходе,из труби валит пар - на вкус вода!Хорошо идем далее.Перед запуском двигла я залил ож и обезвоздушил сис охлаждения!Все в уровень как положено!Двиг работает где то мин 7 и я наблюдая в бачок увидел,как охлаждайка ушла!Подумал что воздушная пробка.Долил еще.Все нормально,пузырьков нет....после мин. две пошли пузыри,потом пропали,потом обратно!Глушу авто,выкручиваю свечи,цвет свечей - бледно,бледно коричневый!ладно,обратно снял впуск выпуск,думал якось криво поставил!А нифига,все норм!ну,цвет масла как бы нормальный...эмульсии нету...Че скажите?Начинать вскрывать?
На улице не лето, пар из трубы на холодную это нормальное явление.
Интересно как обезвоздушивал систему на холодном неработающем двигателе, возможно есть необходимость пролистать букварь, чтоб не паниковать и не делать лишнюю работу.
Пар не сладкий, жидкость не уходит, в масле разводов нет - не вижу повода для беспокойства. Катайся и не мешай машине ездить.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну за пар то ясень пень!А как обезводушил я?Очень просто,заливаю ож,далее в гараже копмрессор с самопальной крышкой для расш. бачка.Закрутил,продул,долил и обратно!Проделываю такую хрень,до то момента когда с штуцера на патрубке не польется ож и будет в уровень охлаждайка!От так от не фиг делать продуваю Laughing От тож,с букварем всегда и всюду!
подписи для форумов
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Система должна розвоздушиваться естественным путем, заливаешь жидкость пока не начнет течь без пузырей из контрольного штуцера, закручиваешь штуцер и доливаешь в бачок до нужного уровня. Обязательно закручиваешь пробку, открываешь печку, заводишь и двигатель работает пока не включится вентилятор. После включения вентилятора глушишь и ждешь остывания двигателя. После того как движек остыл откручиваешь пробку и доливаешь антифриз до нужного уровня. Все можно ехать, но возможно еше урчание в системе охлаждения, через несколько открытий термостата воздух выйдет полностью пробку при этом больше откручивать не нужно.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
ogorodovnick
О!Для меня это новость!Попробую сделать вот так!Кстати,ото шо я выше описывал типо пузыри!Да,ож после пяти минут хоп и резко вниз стекла куда то,долил и потом бурлило некоторое время,потом опять!Да, печку открыл перед тем как заливал!Кстати,а водой можно залить,ну типо контроль на потерю ож,а потом ее слить?Просто охлаждайки мало осталось,пару литров разлил "випадково" Laughing
Температура двигла резко не растет!Блин,может уже параноя Crazy
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я в недоумении!все на место поставил,опять новая прокладка впускавыпуска,отмыл до блеска карб...вобщем сделал как выше было описано!Но блять меня дерзают сомнения!Да, на заведенном авто пар идет,но когда прогреется до роб температуры,до срабатывания карлсона,то пар валит как при трещинах или прогаре гбц!Я давай на свечи,свечи норм,масло как масло,в расш бачке масла нет,пузерей тож вроде нет!а может быть такое?у меня в баке литров 5 и за это время вода сконденсировалась могла?И из за этого тупо валит конкретный пар?Башку вскрывать ой как неохота перед НГ!
подписи для форумов
shony
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує
Л. Подерв'янський
Пардон за сарказм, но посмотри вокруг, по влажной холодной погоде все ездят как паровозы.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я круче паровоза Laughing
Прямоток Laughing задней ехать ночью не реально вообще
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,понял....
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
нед, круче паравоза и тебя вместе - ЙА Smile
оно с перепою так дмухает - минут двадцать надо гоцать пока весь выхлоп не прогреется, это если просто прохладно, а в мороз - ваще молчу Laughing
шо там твой кум после 0.5 и окна запотели - децкий сад Laughing
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще вода еще конденсируется на дне выхлопной трубы, в этих баклушах больших, из-за чего они и ржавеют быстро. Там бывает ее столько накапливается, что она аж буквально выливается из трубы, как буд-то туда ее налили. Труба прогревается и вода от туда испаряется.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
угу, при резком старте проливается даже Smile
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки я прав мужики!Что то не так с четвертым цилиндром!Масло на свечи,ну мастера предупреждали,что надо менять втулку клапана и сам клапан!Далее при нагреве дым ибашет все сильнее и сильнее!Так же заметил,на краю прокладке гбц,там где 4 цил, скапливается жидкость типо масло,типо влага та и сам контур прокладки влажный!Пузыри в расш бачке время от времени появляются!Щуп нормальный и масло в клапанной крышке также!И еще,когда выкручивал свечи на теплом двиге,не на горячим,то именно с четвертого цилиндра напором пошел пар!!!С других не было такой хрени!Как думаете голова или блок цилиндров?
подписи для форумов
Страница 4 из 4
