топливная рампа
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 08:49    Заголовок сообщения: топливная рампа Ответить с цитатой
всем привет вопрос таков- от-топливной рампы до бензиного фильтра- идёт шланг он у меня лопнул с чего можно подобрать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От того, что подходить по сечению. Бери любой бронированный бензостойкий шланг и лепи его туда.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве гайку што на шланге можно раскрутить?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить подходящий штуцер и вцепить его на купленный шланг, с хомутом, естессно Smile
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако, есть разборки..., а тама шланги.
Или фирмы, где вальцуют шланги высокого давления...под любой штуцер. Особо распространено в агросервисе...
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Re: топливная рампа Ответить с цитатой
Gates производит такие шланги разных диаметров на 5 бар. Обычно продаются в больших магазинах З/Ч по метражу.
На экзисте тоже есть (8мм) №3225-00053
А вот в конторе занимающейся гидравликой, мне отказались обжимать рейку. Сказали нужен только бензостойкий шланг Shocked
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал шланг на котором таки и написано "multi-fuel karburant universalkraftstoff GATES 8mm 3225" на 15 бар
то есть спецом под топливо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От жигуля купи бензостойкий шланг в любом автомагазине есть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не от карбюраторного )))
а лучше всеж взять нормальный шланг
на себе экономить не надо
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ты так, у меня всё это время стоял именно карбюраторный хороший - ни одной претензии за время эксплуатации.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Соседи по палате" прекратите давать вредные советы!
Карбюраторные шланги и прочие изоленты - это для ожогового отделения))) ... или премии Дарвина Laughing
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера Экзиста по топливным шлангам Gates (в скобках внутр диаметр)
стоимость от 4 до 6 USD/метр
3225-00050 (3,2mm)
3225-00052 (4mm)
3225-00055 (5mm)
3225-00052 (6mm)
3225-00056 (7mm)
3225-00053 (8mm)
3225-00054 (10mm)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может твой ангел хранитель зае"""лся его удерживать пока ты поменяешь на нормальный ? ты же не знаешь когда бы он лопнул
у меня тоже бензофильтр протерся об мотор (болтался незакрепленный)
и я ездил почти неделю с этой вонью (капало прям на гофру глушителя)
и не загорелось ! хотя глушак горячий когда вжигаешь
и мне теперь давать советы " не парьтесь наш бенз не горит " ???
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, пример не подходящий. Есть конкретные тех.характеристики шлангов, вот по ним следует судить. Тот, который ставил я, судя по надписям на шланге, выдерживает до 16 атм. давки (мало?). Давай поставим любой хваленый бензостойкий шланг в такое место, что он будет тереться о металл, и посмотрим - долго ли он прослужит (вот тогда и применим пример про фильтр).
Вопрос "протестующим" - можно ли заменить металлическую трубку подачи топлива с фильтра на ТНВД (дизельная система) на (к примеру) тот же топливный шланг от карбюраторного ВАЗа (возьмем шланг от насоса к карбу)?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некорректно
на входе тнвд классического разряжение т.к он сосет из бака (как собственно и карбюраторный жиг)
на инжекторе 2.5 -3 бар у атмо и до 4 у турбо
шланг от карбюраторной жиги на это давление ну никак
то что держит -молодец
но я поставлю специализированный
более того я поставлю пластик а не резину и только от фильтра к двигателю кусок резинового где он хорошо просматривается при открытии капота
Купил и езжу )
