CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:48 Заголовок сообщения: ДПДЗ |
вопрос как правильно проверить дпдз а то у меня при определенном положении педали газа впрыск наглухо пропадает
Кто нить менял датчик положения дроссельной заслонки ?
как енто сделать и цена вапроса? инж БОШ-моно |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
CCC
у меня была такого плана фигня и всё закончилось отсутствием массы на двиге.
гашетка работала по принципу вкл-выкл, т.е. в пол - вкл, отпустил - выкл _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Масса на двиге есть адназначна
может в смысле на инжекторе нет?
но блин - холостые есть , потом до1050 об набирает потом впрыск пропадает и после 1/2 -2/3 педали снова появляется
кто еще какие варианты подскажет?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
CCC сбрось разъём с ДПДЗ, - что то меняется? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:45 Заголовок сообщения: |
| Если сбросить разьем -работает только на холостых - далее никак и горит лампа ошибки |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:59 Заголовок сообщения: |
Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
| valxp писал(а): | | Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. |
такая фигня у меня была!
но дело в том что рхх у меня давно не подключен и разьем не подключен висит
а мозги он насовсем вырубает или на момент клина ? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Может быть "запил" резистивного слоя, и мозги думают что ДЗ закрыта, а при оборотах выше 1500 и закрытой ДЗ подача топлива прекращается - торможение двигателем (зашито в ЕКУ).
Омметр (желательно стрелочный)на средний и крайний контакт ДПДЗ, и плавно открываем дросельную заслонку, если стрелка начинает метатся по шкале - ДПДЗ в сад |
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): |
если в сад - то подскажет хтонить цену на дпдз (нового) |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
| От 100 до 500 евро |
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
что за резистор 100-500 евро?
НЕ ВЕЕЕРЮ |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:52 Заголовок сообщения: |
Невір. Але прийдеться. Бо річ продається в зборі з нижнім тілом моноінджектору. Положення ДПДЗ є чітко зафіксовано в заводських умовах відносно тіла. Скільки не трахався -- самостійно по-людськи його виставити не вдавалось. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
bav43 Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| VALE писал(а): | | От 100 до 500 евро | Лично я нашел два моника в сборе по 60$. Один из них согласен отдать ДПЗД за 20$. Но для начала разбери его и посмотри что там. Ломаться там по большому счету нечему, значит и регулировать там особо ничего не надо. Разбереш, увидиш! У меня были проблемы при заводке, потом пропал ХХ. Все было в ДПЗД, и плохая заводка холодного и ХХ.
Вот сопротивления которое замерил с Tempra знакомого, когда воевал со своей.
1 - 2 -1,16 кОм
2 - 4 -2,08 кОм
1 - 4 -0,92 кОм
1 - 5 -1,076 кОм
4 - 5 -1,996 кОм
2 - 5 -1,93 кОм |
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:12 Заголовок сообщения: |
| Тебе надо искать только ДПДЗ с сборе на средней части и обязательно смотреть не снимался ли он иначе никогда не настроишь на нормальную работу. Внутри ДПДЗ два резистивных слоя которые на переходном режиме 1500-2200 об. дают усредненные показания на мозги. |
