Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 55, 56, 57  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirsas писал(а):
И какойто еще стук обнаружил в средних стойках
дадада... у мя тож на средней стойке с водительской стороны непонятный стук появился недавно...... Sad
Ще не нашёл что оно такое Rolling Eyes
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hollmes писал(а):
Еще разок,
разогнался на первой до 20-ти, выжал сцепление и гул?
Вот у меня тоже тако и уже давно. Это не совсем похоже на гул. При разгоне на 1й и выжимании сцепления, чтото постукивает(сразу в момент выжимания и переведения рычага КПП на 2ю) в трансмиссии, причем, кажется что звуки идет сзади... Может еще у когото так? Rolling Eyes
Я уже особо не обращаю внимания, стараюсь плавно сбрасывать газ и плавно выжимать сцепление. Думаю, это из-за люфта в коробке(конструктивная особенность), выжимается сцепление, двигатель перестает крутит шестеренки, а колеса продолжают их крутить...
По поводу стуков и скрипов- у меня все хорошо. Вот только подвеска шумная на плохой дороге (рельсы,ямы).
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает как открыть крышку под которой аирбег пасажирский?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять появился свисит при работе вентилятора обдува... Confused
И опять на 1-й позиции переключателя...
Кто знает, как добраться к моторчику вентилятора обдува?
В кадете он находится под решеткой на капоте, там где щетки (дворники), снять и промазать его не была проблема...А как в фиате?
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж.... Хреново шо книги по нашим машинкам нет Sad
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, почитал форум альбеаводов...Печально, мля...
И печка у них так же свистит, и прочие нехорошие весчи...Но может это из-за того, что это у них Альбеа? Rolling Eyes
Но по печке(моторчику), похоже хреновы дела, трудно, говорят, к мотору добираться...
Сиеноводы, ау! Кто знает как к этому моторчику печки подобраться (без последствий) Wink
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера случайно провернул лопасти вентилятора радиатора и обнаружил писк ротора. Ремонтопригоден- ли этот узел (по аналогии с другими Фиатами), и какую смазку можно применить.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По многолетнему опыту ремонта подобной техники могу предположить,что от руки "писк" издают не втулки,а щетки по коллектору. Как правило, при сухих подшипниках такое очень хорошо проявляется зимой,до прогрева,на всяких оборотах пропеллера и пищит ОНО достаточно громко. Хотя???
Смазать-чем угодно,но не ВД, это не смазка.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь торпедо, снимаеш печку в сборе. Половинишь (разбираеш) Там видиш моторчик. делаеш с ним что нужно и собираеш в обратной последовательности.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Альфе "нарвался" на закрытый заклёпками передний подшипник,
" вжжик" - сказала дрель, " клац"- сказали потом новые заклёпки.
да, подшипник там должен стоять с двусторонними металлическими пыльниками так что насчёт смазки вопрос спорный а то что подшипники 20 гривен стоят (о своих) это да. Wink
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это так, то думаю, не смертельно. Надо послушать при работающем вентиляторе.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его слушать не надо,он слышен далеко,если запищит...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, трындец...
Неужели только так можно подобраться к этой гребаной печке в фиате? Вот уж не ожидал...
Видать прямая дорога мне не сервис...
р.с. на кадете все делал сам ( моторчик печки смазывал раза 3), а тут такой облом...Боюсь я снимать торпедо, пототму что по оснащенности и навроченности это далеко не кадет, да и после этого точног что то нарушиться в креплении, еще больше сверчков наплодиться... Sad
master155
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаза боятся - руки делают! Ничего сложного!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете мне отрвать голову,но это я должен увидеть...(Попугай из анекдота). Можете меня в гастрономе закрыть, но неужели есть такие СТО, которые сделают правильно?
Страница 6 из 57
