топливная рампа
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
"Соседи по палате" прекратите давать вредные советы!
Карбюраторные шланги и прочие изоленты - это для ожогового отделения))) ... или премии Дарвина Laughing
Просто факт.
В моем авто подача под капот из обломанной пластиковой трубочки.
Между трубочкой и топливофильтром вставка из карбовой шлангочки.
Как оно должно быть на самом деле я даже без понятия.
В таком виде авто досталось.
Но держит и уже долго и беспокойства не вызывает.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
некорректно
шланг от карбюраторной жиги на это давление ну никак
то что держит -молодец
но я поставлю специализированный
более того я поставлю пластик а не резину и только от фильтра к двигателю кусок резинового где он хорошо просматривается при открытии капота
факты, где факты? Нет шлангов для карбюраторных или инжекторных систем, есть шланги для определенных давлений и условий рабочей среды (по умолчанию речь идет о маслобензостойких). Я конкретно указал допустимое давление для того шланга, который ставил, и это шланг от топливного насоса к карбюратору ВАЗ. Одно могу добавить - по ГОСТу положен трехкратный запас по предельному давлению (3х3=9, 4х3=12), у этого шланга такой запас есть. Будем продолжать спор о вкусе фломастеров?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те шланги что продавлись в магазинах для карбюраторных -резина покрытая нитками- о каких 16 барах идет речь ?если у вас продают шланг высокого давления как "карбюраторный" то не надо обо всех шлангах по нему судить
не забывай что давление у инжектора не статично + ударные нагрузки от работающих форсунок
 Просмотрено:  135 раз(а)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да....
на большинстве вагенах даже ставят специальный клапан (скорее рессивер) на бензонасос - именно для компенсации гидроудара топлива.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на машинах с непосред впрыском прямо в корпусе ТНВД стоят оч большие рессиверы
а на обычных рядом с рейкой большая шайба (примерно 60 мм в диа) со стенками в виде волны -стенки работают как пружины
снижается шумность и нагрузки на шланги
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто факт.
у меня тоже такой стоял, с момента покупки авто - карбюраторный, лохматый от ВАЗ. Два раза менял, во второй раз поставил "коричневый" (типа усиленный Very Happy ) на третий решил потратиться на нормальный.
Кстати тоже не беспокоился, сгорит машина - и х... с ней. Не нужно будет з/ч покупать в оптовом колличестве)))
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимист Very Happy
И тут
Остапа понесло "
Страница 2 из 2
