яблочко Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 88 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
На 1-2 передачи крутится на весь рабочий диапазон . С 3 и по 5 как будто доходит до отсечки на 3000 бывает на 3300, но не всегда . Запас под педалью есть но при полном выжиме обороты не поднимаются. Заводится нормально. Со старта едет без нареканий. |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
Компрессию надо замерить. Все так субъективно. На больших оборотах дымит? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 12:49 Заголовок сообщения: |
На высоких оборотах дымит черным (даже очень). |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
яблочко писал(а): | На высоких оборотах дымит черным (даже очень). |
Ехай к дизелистам, пусть проверяют от простого к сложному, сначала компрессию, потом форсунки, потом топливную потом .... черный дым, плохо набирает обороты, наверное компрессия плохая, вскрытие покажет. ОЖ выбрасывает в расширитель, в случае с этим движком скорее всего прокладка ГБЦ или сама ГБЫ пробита. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 01:10 Заголовок сообщения: |
яблочко
в Симфе бываешь? _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
В Симферополе бываю очень редко. |
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Проблема была в температурном датчике и электроклапане на ТНВД.
Всем спасибо) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
А какое отношение имеет электроклапан в ТНВД к перегреву? Растолкуйте. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
самое прямое отношение,к продаже  |
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
Бред сивой кобылы. Хоть брехал бы реалистичнее. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
