ХЕЛП!!!!!! Подача топлива на форсунку моноинжектора
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:44    Заголовок сообщения: ХЕЛП!!!!!! Подача топлива на форсунку моноинжектора Ответить с цитатой
Не подается топливо на форсунку моноинжектора. Фиат Темпра 1.6 моно. на один распредвал. Раньше поставил другой моноинжектор так как родная форсунка лила, бросала черный дым. Двигатель после капиталки, завелась правда не спервого раза, но обороты держала хорошо, черный дым перестала бросать. Проездил один день, утром завелась с пол тыка, прогрелась и потом заглохла и по теперишний день не знаю что делать. Искра есть, все приборы работают в общем вроде ( Пороблено ще й задавняно). Помогите с решением проблемы. Заранее благодарен.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос в порядке?
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да насос новый, проехал на нем 1000 не больше. че делать не знаю руки уже опускаются на эту машину Sad
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще забыл - выташил патрубок обратки, и через него валит бензин полным ходом обратно в бак, а форсунка не открывается.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек, а что книжки нет? электронный инжектор? Там же описывается методика поиска. Сначала на разьёме к головке с помощью светодиодного пробника проверяешь наличие импульсов при пуске (часто моргает), затем замеряешь сопротиление катушки инжектора (несколько ом), если всё в порядке, то можно попробовать отдельно на головку инжектора подавать импульсами 12в, она должна щёлкать и выбрызгивать из себя остатки топлива( при правильной полярности напряжения). Если все это есть, то возможно не открывается обратный клапан перед головкой.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у меня такое было то просто сгорел предохранитель, проверь все предохранители.
По жизни и по крови хохол.....
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, на выходных буду пробовать, предохранители вроде все целые, но просмотрю еще разок.Это все с мозгами не связано?, может там собака порылась?
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И посмотри предохранители которые стоят под капотом, именно там был сгоревший у меня.
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ничего не понимаю Shocked , сегодня вечером отец поехал к моей машинке, завелась с пол тыка, ( пороблено ще й задавнено Crazy ) что может быть? не хочется стать гдето далеко от дома. Bomb
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе с конем просто подружиться нужно Confused У отца видиш - получается. Laughing
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
+1
Тож было такое, как только за руль сел (2й или 3-й выезд). Завёл, прогрел, только выехал с гаража, и как отрубило - нет искры.
4 часа ковырялся (с матюками и с вспоминанием всех, как положено кароче Laughing ), перечистил все контакты в катушке и на релюхах, вытер до блеска крышку разнощика и разнощик, почистил контакты в датчике ВМТ. Прозвон колодки ЕКУ решил оставить на завтра - темнело уже. А так как заезд в гараж под горку и сам несчатные 3м машину фиг толкну, решил заехать на стартере. Один чих стартером (со стловами "Ну что барышня завтра продолжим") и она завелась - вот такой полтергейст, и ТЬФУ х 3 раза болше такого никогда небыло.
ЗЫ Больше машину нехорошими словами не обзываю, живая она и всё слышит и чуствует Laughing (ну бывает иногда если ключ слетит и об шото коцнешся, то ругаюсь на ключи)
МОРФИУС
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 I.E
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ ФОРСУНКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗНАЧИТ НЕИСПРАВЕН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ИЛИ САМА ФОРСУНКА
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где стоит этот регулятор давления?
МОРФИУС
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОН СТОИТ ПРЯМО НА ИНЖЕКТОРЕ И СБРАСЫВАЕТ ЛИШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНО В БАК.
МОРФИУС
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80667499507- ВИТАЛИЙ. ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРИКА. ПОЗВОНИ И ОБЪЯСНИ ЕМУ ПРОБЛЕМУ. МОЖЕТ ОН ПОМОЖЕТ. ОН ТОЖЕ КАК И Я С НИКОЛАЕВА. МНЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД НАСОС МЕНЯЛ.
