Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 19:57 Заголовок сообщения: Не нажимается педаль тормоза |
Добрый день! Возникла такая проблемка. Ехал и вдруг на перекрёстке при нажатии на педаль тормоза заметил, что она совсем не жмётся (как на пенёк) чуть другую машину не улупил.
Погнал в гараж и заметил, что при езде педаль тормоза можно нажать только 1 раз, и то до половины, второе нажатие уже не получается, снова нажать на тормоз можно только нажав на педаль газа.
Поставили вакуумный насос с другого доблика, но лучше не стало, после манипуляций с насосом педаль вообще отказывается нажиматься(теперь даже первого нажатия не получается) домой доехал вообще без тормозов (с ручником).
Подскажите, что может быть кроме вакуумного усилителя тормозов? И если это только усилитель возможен ли его ремонт или только под замену?
Заранее спасибо за помощь![/b] |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
насос то поменяли, а вот сам усилитель? вот та кастрюля на главном тормозном цилиндре. она может не мало вопросов задать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Либо я чего то не понял.
Цитата: | домой доехал вообще без тормозов (с ручником). |
"Вакуум" кастрюля насос может не работать НО тормоза будут всё равно. Да педаль будет дубовая/не привычная. Нужно просто прилаживать больше усилия.
Марк Твен |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
тормоза пропали вообще, как не дави на педаль! Ход педали есть где-то 2-3 см и дальше как не дави не идёт! Люди говорят, что может быть главный тормозной цилиндр |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
Ещё одна деталь!Когда купил машину (летом), позаглядывав под капот увидел, что с бачка тормозной жидкости снята фишка. Одев фишку увидел, что на панели загорелась красная лампочка, долил тормозухи и она потухла. Но долил больше уровня. Сейчас решил снять эту фишку подумав может она на что то влияет, но нет. Откачав жидкость до уровня МАХ и опять одев фишку увидел, что лампочка опять загорелась.
Может кто-то знает почему горит эта лампочка хоть залита жидкость по уровню МАХ? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Крышка не той системы. |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | Крышка не той системы. |
в каком смысле? Не родной бачок? |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
Крышка -не от этого бачка. Или бачок - не от этой крышки. Выбирай
PS
Если датчик встроен прямо в бачок - неисправен датчик. |
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Может ли быть причиной моей проблемы, то что при осмотре передних колодок и дисков оказалось, что колодки стёрлись в хлам, аж процарапали на дисках канавки (всё под замену). Могло ли это как-то повлиять на тяжесть нажатия педали тормоза? |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
Иван1985
Цитата: | Добрый день! Может ли быть причиной моей проблемы, то что при осмотре передних колодок и дисков оказалось, что колодки стёрлись в хлам, аж процарапали на дисках канавки (всё под замену). Могло ли это как-то повлиять на тяжесть нажатия педали тормоза? |
"Гидравлике" абсолютно всё равно на что давить.
А дальше............ _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DronSKM Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 37 Откуда: Ивано-Франковськ
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 01:07 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | тормоза пропали вообще, как не дави на педаль! Ход педали есть где-то 2-3 см и дальше как не дави не идёт! Люди говорят, что может быть главный тормозной цилиндр |
в мене було точно таке саме на fiat ducato, вся проблема була в тормозному циліндрі, коли зняв його і розібрав, всередині був пошкоджений корозією, поміняв на новий і зовсім друге діло))) _________________ Продажа Резини, Дисків нових та б/в з Європи, не дорого! |
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо тем кто откликается на мои вопросы!
Может обсудите со мной ещё одно предположение!
Может ли быть причиной тугой педали и слабых тормозов клапан на колекторе куда идёт трубка от вакуумного усилителя? Если он заел в закрытом положении получается вакуумный усилитель не работает...ведь так? Что думаеете по этому поводу? |
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
Думаем по этому поводу что тормоза БУДУТ только педаль будет тугая.
И качество тормозов будет зависеть от Вас. (как на велосипеде чем сильнее давишь тем лучше.)
Попробуйте проблему описать более понятно.
+Комплектация есть ABS или.............
И быстрее получите ответ. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 12:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет! ДА- автомобиль с АБС! Но значёк на панеле приборов загорается только при заводке и тухнет.
Проблема в тугих тормозах. Вначале тормоза были и тут резко педаль стала колом, чуть не въехал в другую машину. Потом заметил, что после нажатия на педаль газа 1 раз получается нажать на тормоза нормально, после становятся деревянные. Ещё заметил, что после того как заглушишь движок появляется какой то звук под капотом и педаль тормоза аж отстреливает в ногу.
Подумали на вакуумный насос или усилитель. Так как был рабочий вакуумный насос поставили его на мою машину, но лучше не стало, после этого тормоза стали вообще деревянные даже после нажатия на педаль газа и после того как заглушишь педаль перестала отстреливать в ногу. Давлю со всей дури машина еле тормозит (после появления этой проблемы проверили передние колодки и диски, колодки стёрлись почти в ноль и повыгрызали конавки в дисках, всё заменили). Тормоза есть при большом усилии при нажатии на педаль, но при езде на приличной скорости они мало эфективны (катаюсь как черепаха). Все патрубки проверили всё в норме. Жидкость нигде не подтикает. Грешу на усилитель или клапан про который написано на пост выше. Ну вот вродибы подробно...))) |
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
Тормозную систему прокачивали? |
