		fan_ac_dc Италолюбитель
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 62 Откуда: Брест Беларусь
  Авто: Фиат Палио 1.2i
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Вой со стороны ремня ГРМ |
				Итак !Загадка !!!
Что может подвывать в моторе на Палио 1,2i? Подвывает как Гена.
Дано:
    Воет работающий двигатель на любых оборотах( высота звука меняется от оборотов)
    Проверено: Гена,компрессор кондея,ГУР и сцепление.
    Поменяно: ремень ГРМ,помпа и натяжительный ролик.
Сервисмены грязно хотят денег,но гарантии на чудесное исцеление не дают!.. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:29    Заголовок сообщения:  |
				Перетянули ремень ГРМ, он воет. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:32    Заголовок сообщения:  |
				Нет. Со старым была та же история. Да и с натяжением экспериментировал. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 17:39    Заголовок сообщения:  |
				Проходил. Ремень менять. Сейчас третий, Хоттабыч прислал- Дайко, не воет. А до того уже готовился менять шкив ведущий, тоже спецы приговаривали.
Если мотор Файр 1,2, перетянуть низззя- ролик там с натяжителем, метка есть. Ну разве что по пьяни. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 18:26    Заголовок сообщения:  |
				Ремень второй был той же фирмы,что и с Германии. Выть мотор стал  где-то на 40.000 км работы ремня. Выть стал сразу ,не постепенно. Звук с прбегом не меняется. Ремень не из дешёвых.
Не похоже на ремень... _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 18:29    Заголовок сообщения:  |
				Я тоже так думал, однако же- не воет.
Попробуйте, сняв верх пластиковой защиты ремня придавить его слегка чем-то . Изменится звук? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Пн Дек 30, 2013 23:04    Заголовок сообщения:  |
				ОК. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
		Denwer Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 00:39    Заголовок сообщения:  |
				О! А я думал только у меня так.
Тоже воет с самого начала, как только сменили ремень. Ремень Конти, менял у Хотабыча, вместе с роликом естестаенно.
Мне указывали то на подшипнк компресара кондея, то на ремень навесного, то на его натяжной ролик. Но все заменено или проверено, но воет по прежнему. Наиболее слишно при достижении 3 тысяч оборотов. С пробегом так же не меняется, но с холодами вой всегда несколько сильнее.  Я уж начал подумывать, может особенность мотора такая?... |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 08:46    Заголовок сообщения:  |
				Нет,ну ладно выть начал бы с заменой ремня! Но отъездил же 40.000 и завыл и продолжает выть с новым ремнём и роликом. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 09:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Denwer писал(а): | 	 		  О! А я думал только у меня так.
 При чем тут компрессор? Он приводится другим ремнем. |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Шкив кондя же крутится при работающем моторе. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 09:46    Заголовок сообщения:  |
				Крутится, вхолостую, вой разный будет. Сами пишете про 3000 об/мин. В случае с ремнем ГРМ звук рокочущий, волнами, на ХХ особенно заметный. Легкое нажатие на ремень рокот этот уменьшает. Замена- убирает. Ролик не такой звук издает, т.к. он работает по гладкой стороне ремня, он будет шуметь, пищать...
И вой этот начинается не сразу, а именно с пробегом, разным. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 10:36    Заголовок сообщения:  |
				Системы с ручной регулировкой в подборе ремня не нуждаются
и шкивы там до полного истирания дослуживают.
И это потому что ремень человек натягивает, а не безмозглая пружинка.
Слабую пружинку не сделать, а то еще ремень перескочит,
потому надо изобретать ручную регулировку.
Слабину убрал и зафиксировал.
И перескочить ремень не может, и пружинкой до воя не душиться.
Чего же еще надо?
Иногда посматривать конечно надо, да и за имеющейся конструкцией глаз, да глаз нужен.
Вывод.
Имееться конструктивная особенность и практически дефект узла.
Значит надо.
Отменять эту улучшение как не оправдавшее надежд.
Слабо?
С
Нновым
Годом |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 10:46    Заголовок сообщения:  |
				Слабо-не слабо- дело тонкое, только в том Файре 1,2 места кот наплакал для чего-то более объемистого, чем один ролик с пружиной внутри. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 10:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  Системы с ручной регулировкой в подборе ремня не нуждаются
С
Нновым
Годом |
Вот оно чо, там натяжитель-автомат, возможно на его усилие натяжки разные ремни по разному реагируют. Какой-то шумит, какой-то нет. |
