Имею скудо 2009 года 2.0 120 мультиджет пробег 170 000 км. Владею недавно. Катализаторов уже не было. Один вскрыт и выбит, вместо второго вварена труба. Програмно удален ЕГР. Ошибка передува турбины, но чек загорается редко под хорошей нагрузкой, а затем сам гаснет через время.
На холодную (видео снимал при +5) дымит серо-сизыватым дымом. После небольшого прогрева чистейший выхлоп, правда с очень резким запахом. Летом, когда брал дымело в разы меньше и секунд 20-30 всего. Топливо ОККО. Мотор при етом работает мягко и ровно.
Вот видео:
О чем ето говорит, подскажите, а то опыта с дизелями никакого.
З вирізаним каталізатором запах вихлопу буде різкий, при низькій температурі такий дим буде, бо до цього плюсується конденсат у системі випуску який при нагріві переходить у пар
Пригнали знакомые из Польши для своих нужд, а я тут же выпросил и купил себе. Видно, что катализаторы вырезались давно. ЕГР уже я отключал. Так что значит "поколдовали"? Стоит ли опасаться чего либо? Комп. диагностика показывает, что все очень неплохо работает. Проблема передува скорее всего в барахлящем клапане. Надеюсь по крайней мере...
Проблема передува скорее всего в барахлящем клапане. Надеюсь по крайней мере...[/quote] Передув,скоріш всього, не відкривається клапан на турбіні,може приклинив,стикались з таким.
И у меня похожая проблема на скудо 2.0 -2007г.! По утрам плохо заводится и очень димит. После 50-60градусов дим ищезает и едет прекрасно, ездил на диагностику, комп. показал что все работает нормально. Но мастер сказал что идет подсос воздуха на бистросемних переходниках топливного фильтра, и за ноч он просто завоздушивается. Может кто встречался с такой проблетой? И как с ней боротся? потому что менять корпус фильтра немножко дороговато!!! Спасибо!!!
Кстати слишал о проблеме турбини, у знакомого тоже загорался чек. ездил по всяким умельцам, попал на деньги и сказали менять турбину. Поехал к официалам заплатил за диагностику 180грн., смазали какой то шток на турбине(сказали что ето постоянная проблема ) и все стало на места свои!
Попробуй з ранку,перш ніж заводити,підкачай топливо ручною підкачкою.
