SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
Микроконтроллерной?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
SabitofF тобто масса йде через розєм аірбека на подушку а з подушки через жовтозелений на плату, так ?
Дивно, я підключав +12 на 2 і 4(вони ж бо зєднані) але результат - вибитий запобіжник салону(годинник магнітола і т.д на ньому висить)
Єдине що плата без розєма, я підпаяв її до рідної. Може в цьому проблема ?(хоч рідні шлейфи не підключені на кнопки а тільки від саморобної) 2-4 виходить теж беруть участь у управлінні магнітолою. 1 шифт - центральне кільце на 3,5 джекові 2 і 4 на загальному контакті а 3 на основному, якщо я звісно не помиляюсь.
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
В слепую ничего говорить не могу
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 01:01 Заголовок сообщения: |
незнаю для чого фото, якщо плата з таким самим як у вас розміщенням елементів але все ж додаю скрін
На цій фотці резистори ще не пропаяні.
А ось уже встановлена в руль
Провід що не пропаяний, - дублюючий на аірбек, тому на нього не зважати(якби перепаювався розєм з рідної плати то він ішов би на масу з подушки замість рідного)
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 02:52 Заголовок сообщения: |
Если Шифт нормально работает, тогда отсоедените главный разъем и мультиметром в режиме прозвонки киньте щупы на масу и плюсовой контакт платы
На сколько я понимаю у Вас есть запасные кнопки нового образца?! Если они не нужны готов купить для себя, а то у меня старого образца.
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
SabitofF шифт робить добре, бо пепередній раз я наугад в колодці що до магнітоли шнурки вмикнув то він робив неправильно і інші функції теж.(було уже темно і поспішав додому) На наступний день прозвонив і попідключав коректно, все запрацювало, крім підсвітки. Продлему я описував вище. Прийдеться знову зняти руль і по новому прозвонювати.
Так, кнопки нового зразка, рідні але в одному екземплярі. Тому я і підпаював до рідної плати щоб розєм не чіпати, бо розраховую на ваш новий варіант плати, - придбати і не морочитися, та й функцій буде більше. А поки такий тимчасовий варіант використати.
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:25 Заголовок сообщения: |
Раньше на эту тему не обращал внимание, так как руль у меня без кнопок и магнитолы штатной нет, Но раз заглянул в тему, и решил себе поставить такой руль. Руль заказал у Бубы вместе с кнопками. За это ему отдельная благодарность. По переделке резисторов в принципе много информации в этой ветке, могу лишь приложить свой вариант платы.
458.96 KB |
395 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Зачем шифт шунтовать?
trashutin Италофан
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 08:17 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Зачем шифт шунтовать? |
Еще не определился с назначением кнопки, либо это будет шифт и отв. будут не использованы, либо я на эту кнопку повешаю другую функцию а в отв. поставлю перемычку...
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
В таком случае нужно было делать дополнительный коннект на управляющей линии, не нужно будет жертвовать еще, одним проводом
Коля Мурашов Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 03:27 Заголовок сообщения: |
| SabitofF, приветствую земляк !!! такой вот вопросик: такая магнитола m.ua/links/pioneer-deh-x5500bt/ подключить на сколько я понимаю ее можно к кнопкам джеком 3.5, да? и нужно плату в руле менять или перепаивать ее...и как вообще лучше всего было бы сделать, посоветуй пожалуйста. Допустим есть такая магнитола и есть штатные кнопки на руле...И в дальнейшем я попрошу у тебя помощи ( надеюсь не откажешь ) ...
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Если верить сайту, то можно подключить.
плату можно подменить и родную оставить, только в Ксаверовке на разборке купить центральный коннектор 15 грн. (вчера звонили говорят что есть в наличии), это при условии что нужен родной шлейф на будущее. Замена платы, это самый оптимальный и не проблемный вариант. Установить помогу, только за заблаговременно дадите знать, а то я не в городе.
hlorka Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2014 Сообщения: 3 Откуда: Poltava
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
| Привіт! А підключення до Alpine CDE 170 можливе? На одному з форумів прочитав, що алпайн читає тільки сигнали типу 110001001 і підключається тільки через адаптери!
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
Можно, даже проще чем пионер и сони. Не нужно снимать ни кнопки, ни проводку куречить. На 8 кнопок, можно назначить 12 функций. Но это не на всех алпайнах.
hlorka Amico
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
| Но в меню алпайна нету режима обучения как в старых , и как это зделать?
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17 След.
| Страница 13 из 17 |
