		DRAGON Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ткните носом в каталожный номер |
				Не могу найти диодный мост на гену Марелли.
дайте кто то номер.
проблема така - при заводке авто, когда уже завел, гена не дает зарядку пока не дашь оборотов. Пошарил по интернету, говорят диодный мост.
Счетки с регулятором недавно менял, то же самое осталось что и было со старым регулятором. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:25    Заголовок сообщения:  |
				вот не помню (вернее никогда не знал)  номерка... но купить сию приблуду вполне могу.
звоним 0632334338 Максим (магазин на золочевской в киеве) и узнаем наличие и цену.  я могу поехать забрать и отправить. вполне реальный вариант    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:31    Заголовок сообщения:  |
окей. спасибо. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:34    Заголовок сообщения:  |
				В генераторе есть два выпрямителя- 6-ти диодный силовой и з-х диодный вспомогательный. Если у вас нет зарядки вначале, на ХХ - нет начального возбуждения по цепи +12/предохранитель/лампа в панели/вход D генератора. Если с простом оборотов заряд появляется, сведения из тырнета спорны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:39    Заголовок сообщения:  |
				ниче не понял))
Нельзя как то по простому?( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		ru8la Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:44    Заголовок сообщения:  |
				| Mobiletron RI-02HA |
		>Aleksey< Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
  Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DRAGON писал(а): | 	 		  ниче не понял))
Нельзя как то по простому?( |
вот у тебя шоб перец встал нужна голая тёлочка,тобишь возбуждение.так и гене нужна тёлочка в виде 12 вольт.
к гене подходит тоненики проводок это и есть возбуждение.а теперь вопрос лампочка контрольная на приборке горит при вкл зажигании?? _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:02    Заголовок сообщения:  |
неа))) не горит.
оцэ объяснил! респект! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DRAGON писал(а): | 	 		  =aleks=
неа))) не горит.
оцэ объяснил! респект! |
вот теперь делай шоб горела!!!
тут либо лампочка либо проводка,вобщем ищи!! _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:17    Заголовок сообщения:  |
				хм... интересно.
где искать? может дело все же в мосту диодном? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:40    Заголовок сообщения:  |
				DRAGON
была такая же хрень, я просто поставил вместо штатной 1.2-ваттной лампочки 5-ватт бесцокольную от повторителя поворотов, отверстие в плате приборки расширил круглым напильником и припаял ее за контакты к дорожкам _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:34    Заголовок сообщения:  |
				что,из за лампочти не работал гена? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 22:24    Заголовок сообщения:  |
				ну типа того... сила тока возбуждения слабовата на холостом ходу, а лампочка помощнее решает эту проблему, так как цепь возбуждения идет через нее _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 22:27    Заголовок сообщения:  |
				То есть просто лампочку в приборку другую поставить? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
