		Сергей 34 Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 02:35    Заголовок сообщения: добло 1.9D 2001 ошибка led error |
				С наступающем новым 2014 годом!!!
При заводе загорается ошибка led error что это такое и что значит |
		maxofive Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
  Авто: Italy
				 Добавлено: Ср Янв 01, 2014 17:52    Заголовок сообщения:  |
				| Это значит что на приборной панели не работает какая-то из предупреждающих ламп. Зачастую ABS или EBD. |
		Сергей 34 Amico
				 Добавлено: Ср Янв 01, 2014 23:26    Заголовок сообщения:  |
				| ABS горит на холодный двигатель, когда прогреется рухнет, а EBD вроде нету |
		maxofive Италофан
  Авто: Italy
				 Добавлено: Ср Янв 01, 2014 23:39    Заголовок сообщения:  |
				| ABS должен тухнуть сразу. Возможно не работает еще какая лампа. Надо проверять. Но эта ошибка говорит именно о не рабочей лампе на панели приборов. |
		Сергей 34 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 02, 2014 12:49    Заголовок сообщения:  |
				| А как заменить все лампы приборов? |
		maxofive Италофан
  Авто: Italy
				 Добавлено: Чт Янв 02, 2014 23:46    Заголовок сообщения:  |
				Снять панель приборов и заменить    |
		tseba Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 08:47    Заголовок сообщения:  |
				| нужно подключить через ЕЛМ, в мультиэкускане есть тест приборной панели, сразу будет видно какие лампочки не работают. |
		николай 1976 Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 21:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tseba писал(а): | 	 		  | нужно подключить через ЕЛМ, в мультиэкускане есть тест приборной панели, сразу будет видно какие лампочки не работают. | 	     _________________ 02041976 |
