Мастера фиат уно
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Мастера фиат уно Ответить с цитатой
Ребята подскажите где поблизости в центру города можно наити мастера по фиатам у меня уно 86 года, и за одно разборку на уно 3 дверочку
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого рода вопрос? А то не с каждым стоит на сто соваться, это раз. Второе: не каждое сто берется за корчи восьмидесятых...
Потому и ценник может быть не совсем ожиданным...
А эти велосипеды можно и в две руки своих собственных на 70% ремонтировать.
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то с вами согласен на счет ремонта самому но при условии что есть где и разбираешся,
а первоночальные проблемы это был замок зажигания навернулся,зажигаю щас от контактной групы смысл новый замок ставить не вижу при ценах на замки да и найти не так просто хочу что то вроде кнопки пуск стоп поставить нужен электрик для етого, потом по тормазной части нужен спец а то они скрипят при торможении и бывает что при езде что то там придерживает только при повторном нажатии тормоза отпускает и так по мелочи....
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок я продаю за 150грн,заменил и не надо ни чё лепить.На тормозных колодках стоят пружинки?Как сами колодки?Диски?
Это как говорят у вас -Это две большие разницы!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда и когда можно подъехать посмотреть и если что забрать замок, случаино наружнего замка на дверь пасажирскую нету, а то тоже что то борохлит, насчет колодок и пружинок не в курсе я ж говорю нужен человек который посмотрел, а то одни умельци уже у токоря предлогали побывать
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори не сразу увидел в статусе место нахождения
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что у нас в городе нет спецов или похожих на них
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок и тормоза - специалист есть, одним постом выше Wink
Димон4ик
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понял речь идет о юрчике(если да так он вроде не местный)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идет о тебе лично Smile
Сложного в тех операциях ничо нет, подробности и нюансы можем по телефону подсказать. Могу я, возможно и Уно не откажется подсказать.
Сам посуди: ремонт-замена замка тебе назовут цифру в районе 200-300, за перетирку четырех суппортов - думаю не меньше 400.
Могу, конечно, ошибаться, но для владельца корча 80-х годов - это не те суммы, чтоб просто вынуть и отдать Wink
Ну я б точно зажал Embarassed
