Регулировка клапанов Scudo 1.9D двиг.DW8
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Scudo 1.9D двиг.DW8 Ответить с цитатой
Интересует диаметр регулировочной шайбы,так как есть их набор , может кто знает?Нехочется разбирать понапрасну, вдруг не подойдут,тогда и авто на приколе и шайбы искать придется.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Насколько я знаю, там нет шайб - эти моторы с гидрокомпенсаторами.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двиг.1.9Д шайбы есть,стоят они под стаканами,чтоб их заменить нужно демонтировать распредвал,с обязательной заменой сальника распредвала.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Спорить не буду, но у друга Скудо с 1,9Д - там гидрокомпенсаторы, и в книге по авто во всех моторах гидрики. А к ним регулировочные шайбы не ставят.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может такого быть,вы что-то путаете, на всех дизелях 1,9 литра нет гидрокомпенсаторов.Вопрос о диаметре шайб остаектся открытым.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1,9ТД и тоже шайбы...
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9D. стоят шайбы, но не под стаканами а на стаканах, под кулачками распредвала. При регулировке клапанов распредвал не снимается.
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить так : діаметр регулювальної шайби 13,4 мм ,стоїть під стаканом клапана, двигун DW8 1,9D -перевірено.Питання -де взяти ці шайби? Товщина від 1,65 до 4 мм, крок 0,025, 0.075, 0.01 0.1 мм ,може ще є інші кроки, не рахував.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UP Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гідрокомпенсатори стоять ТІЛЬКИ на двокубових! На 1,9 ШАЙБИ!!!
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайби можна шліфувати, якщо нема потрібного розміру.купити більший і шліфонути.
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головне не перестаратися Smile
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. для цього є спец інструмент.мікрометр називається.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто регулировал зазор клапанов сам.первый цилиндр от грм или от маховика и порядок работы цилиндров? двигатель dw8b.
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перший від маховика робота1-3-4-2 ставиш кулачок валу вверх міряєш зазор перед цим малюєш табличку 1 циліндр вп вип і т д там видно куда клапан виходить в який колектор.
bigmir TOP100
