akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Май 27, 2013 13:21 Заголовок сообщения: заправка кондиционера |
С прошлого года заглючил кондюк на браво,точнее холодный воздух стал не таким холодным и перестал при этом включаться вентилятор охлаждения двигателя.Произошло все в Евпатории на отдыхе.Выбор кудесников по месту не большой,заехал к сервисменам.Проверили давление в системе,попросили включить кондюк и убедившись в том,что вентилятор не включается отправили к электрикам.Дальше я решил этим не заниматься.
В этом году решил вернуться к вопросу кондюка.В магазине купил ХАДО r-134a в балоне и переходник.Перебрал проводку вентилятора и кондиционера,подключил все по инструкции и добавил фреон в систему.При добавлении фреона включился вентилятор на вторую скорость.В салоне появился долгожданный холод.Пока все работает.
Теперь хочу кромовский кондюк реанимировать. |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
| Обошлось все в 320 гривен(баллон в магазине 230 гшривен и переходник 90 гривен) |
Aristos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 18 Откуда: Буча
Авто: Palio
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 01:16 Заголовок сообщения: |
| Помимо фреона, важно еще масло специальное добавлять - продлевает работа компрессора. |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Если фреон не сбрасывался из системы через золотник и не откачивался, то масло добавлять не нужно. _________________
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
все сразу стали кондиционерщиками-холодильщиками,
akadem1
до какого давления по манометру добавлял фреон, при какой температуре наружного воздуха,
всё делается на холостых оборотах двигателя, а по науке по весам.
угробить компрессор легко, он долго может терпеть пока не умрёт.
а после уж ..... расстройство и осознание содеянного.  |
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
| Жекан писал(а): | все сразу стали кондиционерщиками-холодильщиками,
Это ты в чей адрес? _________________
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 08:46 Заголовок сообщения: |
посвящается фреоноливам которые льют на глазок,
а при передозе 10-15 % в контуре происходят страшные вещи. |
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
Жекан
При недостатке в системе фреона я обычно придерживаюсь принципа, откачать остатки, провакуумировать и заправить по норме. То есть простым языком - перезаправить по нормам. Так как дозаправить, даже по давлению, 100% не удастся даже относительно точно. Либо меньше будет, либо больше, что наиболее вероятно.
Ну а кто льёт на глазок, поступают на свой страх и риск, это если для себя. А для клиентов - могут неплохо попасть.  _________________
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
| делал по хадовской инструкции на холостом ходу.На улице было около 25 градусов.На ихнем манометре есть зеленая,синяя,желтая и красная зона.Заправил до 4,5(синяя зона с надписью FULL) ихних единиц(написано FSI).Конечно лучше наверное с профи дело иметь.Подзаправил систему--пока все работает. |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
akadem1
У тебя просто- напросто было недостаточное количество фреона, который имеет свойство со временем улетучиваться через соединения и стенки шлангов даже на новых авто. Датчик давления фреона в системе отключил компрессор из за недостатка давления. И вопрос совсем не в хадо, обычным R134А дозаправить нужно было, а лучше перезаправить на установке автоматической. Перезаправка стоит недорого, работа + недостающее количество фреона, а это грамм 200 - 300. _________________
кося Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 дизель
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
| кто знает где находится реле кондиционера в фиат добло 2007г. 1.3 дизиль буду благодарен |
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
кося
а зачем тебе туда?
проблему с кондёром опиши, чего с ним не так,
пытаюсь предотвратить варварские действия  |
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
[quote="akadem1".Заправил до 4,5(синяя зона с надписью FULL) ихних единиц(написано FSI).[/quote]
Яких Идениц??? бар, паскалей,пси,атмосфер или ХАДЕЙ,
ну млин детский сад,
в барах - на холостых нормальное давление ОБРАТКИ порядка 1,9 -2,1 Бара.
ни в одной таблице "давления/температуры" при такой температуре наружного воздуха хладон R134A такого давления на обратке(толстой трубе) иметь не может!!!!!! |
кося Amico
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
| спасибо .уже научили дурака. проста вытек фреон. заправили.нашли утечку.работает. |
alios Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Ssang Yong
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
| кося писал(а): | | спасибо .уже научили дурака. проста вытек фреон. заправили.нашли утечку.работает. |
А вообще, на будущее, я хочу приобрести себе такого типа аппарат, кто что знает, пробовали? просто у меня 5 наименований техники с кондёрами, отдавал каждую весну по 1000-1500грн  |
